Несколько (вероятно что глуповатых) вопросов
| Пн, 24.12.2018, 06:32 | Сообщение # 1
SuddSumm
Постов: 6
Здравствуйте жители форума. Надеюсь, здесь любят интересные вопросы, так же надеюсь что не я один считаю их интересными, хоть и глупыми. Собственно, есть некоторые теоретические вещи которые нигде не описаны, а по запросу в поисковике - выдаёт невесть что. Например - от чего, коснувшись входа аудиоусилителя в колонках начинает гудеть? Это наводки от тела усиливаются? Или что? Иии нет усилок исправен и в ремонте не нуждается. Это происходит всегда и со всеми усилками, если взяться за вход рукой. (А именно предложения что-то починить и выдаёт поисковик) Если человек ловит собой какие-то радиоволны, (и вообще ловит ли, самый главный вопрос?) можно ли их как-то зафиксировать, принять, скажем, направленной антенной по типу рупорной или какой-то другой? Какой вообще вид антенны был бы предпочтителен для таких целей? Какой уровень усиления должен быть у приёмника что бы зафиксировать отражённое радиоизлучение от человека (опять же, если оно есть)? Спасибо.
| Пн, 24.12.2018, 08:42 | Сообщение # 2
СветLANa
Постов: 309
Электрические сети излучают электромагнитные волны, которые в любом проводнике вызывают, так называемую, наводку, то есть возникает на проводнике напряжение. Так как человеческое тело тоже проводник, то и на нём возникает наводка. При прикосновении ко входу усилителя, это напряжение воздействует на вход и усиливается. Если вы запитаете усилитель от аккумулятора где-нибудь в лесу, подальше от высоковольтных линий, то там на теле человека никакой наводки не будет и фона вы не услышите. Естественно, тело человека ловит и радиоволны, поэтому, при прикасании к антенному входу, приёмник будет ловить радиопередачи. Антенна в качестве тела, конечно плохая, но, тем не менее, даже в лесу приёмник может что-то принять.
| Пн, 24.12.2018, 09:22 | Сообщение # 3
SuddSumm
Постов: 6
Цитата СветLANa ( ) Так как человеческое тело тоже проводник, то и на нём возникает наводка. При прикосновении ко входу усилителя, это напряжение воздействует на вход и усиливается. А можно ли с помощью приёмника с направленной антенной сделать что-то вроде локатора, который будет принимать это гудение при наведении на человека и молчать при наведении на что-то не проводящее ток?
| Пн, 24.12.2018, 10:21 | Сообщение # 4
СветLANa
Постов: 309
Естественно, тело человека, как антенна, также излучает, но величина этого излучения настолько мала, особенно на таких низких частотах (50 Гц), что даже в непосредственной близости вы не сможете его определить... Существуют приборы, которые, к примеру, определяют величину излучения проводов под напряжением 50 Гц в бытовых приборах (а это на много порядков больше излучения тела), но это на расстояниях несколько десятков сантиметров.
| Пн, 24.12.2018, 11:38 | Сообщение # 5
URBAN
Постов: 30
В парках и скверах давно стоят антенны идентификации в виде неприметных стоек .
| Пн, 24.12.2018, 13:34 | Сообщение # 6
SuddSumm
Постов: 6
Цитата СветLANa ( ) Существуют приборы, которые, к примеру, определяют величину излучения проводов под напряжением 50 Гц в бытовых приборах (а это на много порядков больше излучения тела), но это на расстояниях несколько десятков сантиметров. А что если попробовать фиксировать не 50Гц а радиочастоты? Или тело скорее поглощает радиоволны чем распространяет?
| Пн, 24.12.2018, 14:53 | Сообщение # 7
Egour
Постов: 916
Все проводящее принимает, поглощает и переизлучает радиоволны. Где человек, а где железобетонный столб или кусок провода в мешанине радиоволн не разобрать.
| Пн, 24.12.2018, 17:07 | Сообщение # 8
СветLANa
Постов: 309
Вот ещё знать, для чего всё это нужно, чтобы из пустого в порожнее не лить...
| Пн, 24.12.2018, 17:29 | Сообщение # 9
SuddSumm
Постов: 6
Цитата СветLANa ( ) Вот ещё знать, для чего всё это нужно, чтобы из пустого в порожнее не лить... Предположим, нужен способ, как определить присутствие человека перед устройством (или не присутствие) не используя для этого сложные видео системы.
Цитата Egour ( ) Где человек, а где железобетонный столб или кусок провода в мешанине радиоволн не разобрать. Мысль была такая - если человек = антенна, значит длинна волн которые он отражает примерно равна его росту, взяв диапазон от минимального до максимального, можно было бы сделать детектор реагирующий только на человеков) У этого устройства нет практической задачи. По крайней мере, пока-что..
| Пн, 24.12.2018, 18:10 | Сообщение # 10
ВIOS
Постов: 1332
SuddSumm, Цитата SuddSumm ( ) Предположим, нужен способ, как определить присутствие человека перед устройством ПИР сенсор. Так делают сейчас.
