Несколько (вероятно что глуповатых) вопросов
| | Сообщение # 11
СветLANa
Постов: 309
Цитата SuddSumm (  ) взяв диапазон от минимального до максимального Это очень широкий диапазон... А что, другие предметы, животные не будут попадать в этот диапазон? Это путь в никуда... Почитайте про подобные датчики .
| | Сообщение # 12
Когда то собирал доплеровский датчик движения. На человека реагировал отлично, даже руку в дверь просовывал и он сигналил. Там принцип действия похожий. Датчик излучает сигнал и принимает отраженный от объекта назад.
| | Сообщение # 13
Емкостный сенсор , По ИК датчику , полно готовых вариантов , типа реле для ванны , зашел включилась , не шевелишься через какое то время выключается .... Все уже давно придумано ...
| | Сообщение # 14
SuddSumm
Постов: 6
Цитата ВIOS (  ) ПИР сенсор. Так делают сейчас. Детектирование движения не имеет смысла. Само устройство будет двигаться, а следовательно реагировать на всё подряд. К тому же движение от неодушевлённых предметов, животных и так далее тоже будет засекаться что совсем не нужно.
Цитата СветLANa (  ) Это очень широкий диапазон... А что, другие предметы, животные не будут попадать в этот диапазон? Широкий? Средний рост взрослого человека 155-195см. Диапазон в 35см так уж много? UPD: Подсчитал - 153.85Мгц - 193,55Мгц Предметы и животные не будут. Где ты видел животное длинной хотя-бы в 155см да ещё и стоящего вертикально? Поляризация волн тоже никуда не девается.
Цитата Сергей-78 (  ) Когда то собирал доплеровский датчик движения. На человека реагировал отлично, даже руку в дверь просовывал и он сигналил. Там принцип действия похожий. Датчик излучает сигнал и принимает отраженный от объекта назад. Доплеровский радар регистрирует изменение скорости объектов перед ним. Про движение я описал выше.
Цитата Tygra (  ) Емкостный сенсор , По ИК датчику , полно готовых вариантов , типа реле для ванны , зашел включилась , не шевелишься через какое то время выключается .... Все уже давно придумано ... Снова - про движение уже писал.
Наверное, дело в том что вы ищите решение проблемы которой не существует. У этого устройства нет цели решить какую-то практическую проблему. Есть только теоретический принцип действия, теоретический результат и моё желание узнать о том и о другом как можно больше. Желательно из уже проведённых исследований, каких-то опытов или статей, книг.
| | Сообщение # 15
СветLANa
Постов: 309
Цитата SuddSumm (  ) Средний рост взрослого человека 155-190см ... да ещё и стоящего вертикально То есть, лежачего человека (перемещающегося ползком, на дельтаплане, на мотоцикле...) нельзя будет определить...
| | Сообщение # 16
Egour
Постов: 916
По любому выйдет фигня реагирующая на любой кусок провода или на пролетающую мимо по ветру фольгированную упаковку от чипсов.
Цитата SuddSumm (  ) Широкий? Средний рост взрослого человека 155-195см. Диапазон в 35см так уж много? UPD: Подсчитал - 153.85Мгц - 193,55Мгц Осталось подсчитать добротность колебательной системы "средний взрослый человек"
| | Сообщение # 17
SuddSumm
Постов: 6
Цитата Egour (  ) По любому выйдет фигня реагирующая на любой кусок провода или на пролетающую мимо по ветру фольгированную упаковку от чипсов. Честно говоря, даже такой результат приведёт меня в восторг
Теперь стали интересны минимальные габариты антенны которая могла бы принимать сей диапазон, и оптимальная для неё же конструкция. Различные калькуляторы выдают очень грамоздкие результаты, но как-то же радиоприёмники даже порой без антенны как таковой нормально принимают сигнал, значит должно быть решение.
| | Сообщение # 18
СветLANa
Постов: 309
Приёмники принимают сигналы, которые на порядки больше тех, которые вы собираетесь отлавливать. А размеры антенн напрямую зависят от частоты сигнала... И почитайте статьи по приёму сверхслабых сигналов, например то, что используется для приёма сигналов из космоса...
| | Сообщение # 19
Egour
Постов: 916
Цитата SuddSumm (  ) Теперь стали интересны минимальные габариты антенны которая могла бы принимать сей диапазон Да чего там диапазон? Я же не даром добротность упомянул, а она у тела человека в качестве антенны будет настолько низкой, что резонансы скорее всего будут незаметны.
Кроме того, почему решили что резонанс будет (если будет) зависеть от высоты человека, а не от его ширины или не от размаха рук, или от расстояния между расставленными ногами?
| | Сообщение # 20
Цитата SuddSumm (  ) значит должно быть решение. Есть ещё более интересные частоты,такие как например "Частота Шумана" , поближе к Земле надо быть,не в смысле привыкать ,живой организм,а мы паразиты на ней,с этими частотами Шумана столько интересного
