Блок питания на 9 вольт сгорел...
Mersi
Постов: 3
помогите наладить блок питания на 9 волт, сам только начинающий радиолюбитель поэтому многое могу не знать, понял что R901 и 2шт. R902 вышли из строя, заменил их проверил - было бух.... начал проверять оказывается еще R913 пробит.(тестером показывает 3ом) его маркировка СМД 302 на 3кОм, хотя по схеме 4,7 КОМ. Подскажите что еще можно проверить и в чем еще может быть проблема ?! я выделил на схеме оранжевым цветом не исправные элементы
 --------------------------------------------- не хочется 3-й раз перепаивать все элементы
СветLANa
Постов: 309
Цитата Mersi (  ) оказывается еще R913 пробит Небось не выпаивая проверяли?  Проверяйте Q901 и IC901
Mersi
Постов: 3
не Цитата СветLANa (  ) Небось не выпаивая проверяли? - ага)
Цитата GRAB9142 (  ) его проще купить - купить проще, я в целях улучшить свои навыки пытаюсь что-то ремонтировать, не могли бы вы последовательность подсказать что и как проверять что выпаивать а что так можно тестером проверить ну например первым делом я бы проверил Q901 его не надо выпаивать, если он в порядке проверил бы Q902 его нужно выпаять ну т.д. был очень признателен
пока выпояю R913 и отпушусь что да какДобавлено (20.11.2018, 20:47) --------------------------------------------- если R913 в порядке, заменить его на 472 ?
булат
Постов: 554
если сгорает R902(токовая защита) значит неисправность дальше,выпаиваем транзисторы и прозваниваем тестером-в таких бп в первую очередь надо проверять транзисторы,включают в розетку для проверки на холостом ходу через лампу накаливания (не энегосберегайка а обычная лампа) 220 вольт/10-20 вт в разрыв сетевого провода
Обормот
Постов: 141
Mersi, А от чего этот бп?
Mersi
Постов: 3
Цитата Обормот (  ) А от чего этот бп? сд магнитола Philips AZ 385
atoumar
Постов: 518
С целью получения навыков проще сделать самому новый выпрямитель. Для этого нужно добыть трансформатор, рассчитанный на соответствующую мощность и необходимое напряжение. Сделать на его основе выпрямитель и добавить стабилизатор на необходимое напряжение хотя бы на одном достаточно мощном транзисторе. И этого будет вполне достаточно для питания аппарата и нечему будет выходить из строя.
Ghost797464
Постов: 3
Цитата булат (  ) включают в розетку для проверки на холостом ходу через лампу накаливания
Я совсем чайник в электронике, что включают в розетку БП последовательно с лампой, или транзистор ?
Постов: 1790
Ghost797464, Для проверки работы блока питания ( после ремонта или сборки нового) рекомендуется включать блок в розетку 220 В через простую лампу накаливания. Т.е. последовательно лампа - блок питания. В этом случае если в блоке питания есть что то не нормальное то будет светится лампа, а не "бахнет" блок питания. Лампу использовать от 40 до 100 Вт в зависимости от мощности блока питания.
Ghost797464
Постов: 3
Цитата ctc655 (  ) В этом случае если в блоке питания есть что то не нормальное то будет светится лампа, а не "бахнет" блок питания
Т.е. в таком варианте, транс не сгорит ?
Цитата Лампу использовать от 40 до 100 Вт в зависимости от мощности блока питания. А как должна подбираться лампа ? Например на БП с выходом 12V 4A какую можно лампу использовать ?
