Ghost797464, привет.Лампа на напряжение 220 Вольт любая.Лампа включается вместо предохранителя,чтобы не сгорело что в аппаратуре.Применяется для настройки или ремонта.
Т.е. если у меня на входе БП будет короткое замыкание, у меня не выбьет автомат, а если как в нарисованном выше варианте с трансом, трансформатор прикажет долго жить, независимо от того, стоит лампа или нет?
Если в блоке серьезная неисправность,то загорится лампочка.Если неисправность незначительная или исправна плата,то лампочка не загорится и можно включать без лампочки.
