ГУБЕРНАТОР, еще вопрос если у меня в сети 250 вольт (в основном, но бывает и больше особенно по ночам), нужно ли переключать первичку? И если это последовательное соединение, тогда как будет паралельное?
EA_Wolf, трансформаторы марки ТПП не боятся перенапряжения в сети с такой амплитудой, но соответственно повысится незначительно и выходное напряжение на вторичных обмотках, параллельное будет так: 13+19 и 20 + 14
EA_Wolf, смори исправил, в принципе если не получается подключить типа думаешь а почему вместо сложения напряжений у тебя получается чистый 0, то просто необходимо поменять включение одной из обмоток.
