    • Страница 6 из 6
    • 5
    • 6
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Подключение трансформаторов
    Пн, 25.11.2013, 13:05 | Сообщение # 51
    EA_Wolf
      Постов: 28   ОК
    ГУБЕРНАТОР, Спасибо в который раз, спаял и всё работает! И это будет последовательное соединение?
    Пн, 25.11.2013, 13:09 | Сообщение # 52
    EA_Wolf, да , ты же теперь снимаешь с обеих обмоток 10+10=20В.
    Пн, 25.11.2013, 13:19 | Сообщение # 53
    EA_Wolf
      Постов: 28   ОК
    ГУБЕРНАТОР, еще вопрос если у меня в сети 250 вольт (в основном, но бывает и больше особенно по ночам), нужно ли переключать первичку? И если это последовательное соединение, тогда как будет паралельное?
    Пн, 25.11.2013, 14:03 | Сообщение # 54
    EA_Wolf, трансформаторы марки ТПП не боятся перенапряжения в сети с такой амплитудой, но соответственно повысится незначительно и выходное напряжение на вторичных обмотках, параллельное будет так: 13+19 и 20 + 14
    Пн, 25.11.2013, 14:05 | Сообщение # 55
    EA_Wolf
      Постов: 28   ОК
    Премного благодарен!
    Пн, 25.11.2013, 14:10 | Сообщение # 56
    EA_Wolf, смори исправил,
    в принципе если не получается подключить типа думаешь а почему вместо сложения напряжений у тебя получается чистый 0, то просто необходимо поменять включение одной из обмоток.
    • Страница 6 из 6
    • 5
    • 6
