Выгорела деталь Bluetooth-колонки
adsl
  Постов: 2   ОК
Всем привет! вопрос знатокам? что тут на фото, возможно ли найти детали или их замену, это плата блютус колонки, Спасибо!
Файлы: 7530543.jpg (123.5 Kb)
Nik_4el
  Постов: 331   Друзья
Возможно это коммутатор питания с током до 1А - маркировка 57hB (G547H2TB1U).
http://www.s-manuals.com/pdf....gmt.pdf
Найти будет трудно.
adsl
  Постов: 2   ОК
Найти будет трудно.
Спасибо понял, может есть на что поменять, что найти проще! или искать и искать именно 57hB (G547H2TB1U)!
Nik_4el
  Постов: 331   Друзья
Можно заказать G547H2P11U
https://ru.aliexpress.com/store....ifyAB=0
Только в этой микросхеме 2 коммутатора.
Придётся эту микру подпаивать через проводки к контактам-выводам сгоревшей(сгоревшую убрать)...
1 вывод G547H2P11U на 2 вывод вашей сгоревшей
2 вывод соответственно на 3 вывод сгоревшей
4 вывод - на 1 вывод сгоревшей
5 вывод - на 6 сгоревшей
Либо соединить контакты-выводы сгоревшей микры 3 и 5(либо 6) через предохранитель 1А.
Подпаять на эти выводы предохранитель 1А(бывают с выводами) .
Но при этом у вас питание будет включено всё время.
P.S.Но коммутатор сам по себе сгореть не может,значит была этому причина.
Не факт,что впаяв новую микру,она снова не сгорит.Поэтому предохранитель на 0.5A между выводами 3 и 5(либо 6)сгоревшей микры скажет вам всё ли впорядке или нет.
Как-правило такие предохранители сгорают при удвоенном токе их номинала ,т.е.при 1А.
