Выгорела деталь Bluetooth-колонки
| Сообщение # 1
adsl
Постов: 2
Всем привет! вопрос знатокам? что тут на фото, возможно ли найти детали или их замену, это плата блютус колонки, Спасибо!
| Сообщение # 2
Nik_4el
Постов: 331
| Сообщение # 3
adsl
Постов: 2
Цитата Nik_4el (  )
Спасибо понял, может есть на что поменять, что найти проще! или искать и искать именно 57hB (G547H2TB1U)!
| Сообщение # 4
Nik_4el
Постов: 331
Можно заказать G547H2P11U https://ru.aliexpress.com/store....ifyAB=0 Только в этой микросхеме 2 коммутатора. Придётся эту микру подпаивать через проводки к контактам-выводам сгоревшей(сгоревшую убрать)... 1 вывод G547H2P11U на 2 вывод вашей сгоревшей 2 вывод соответственно на 3 вывод сгоревшей 4 вывод - на 1 вывод сгоревшей 5 вывод - на 6 сгоревшей
Либо соединить контакты-выводы сгоревшей микры 3 и 5(либо 6) через предохранитель 1А. Подпаять на эти выводы предохранитель 1А(бывают с выводами) . Но при этом у вас питание будет включено всё время.
P.S.Но коммутатор сам по себе сгореть не может,значит была этому причина. Не факт,что впаяв новую микру,она снова не сгорит.Поэтому предохранитель на 0.5A между выводами 3 и 5(либо 6)сгоревшей микры скажет вам всё ли впорядке или нет. Как-правило такие предохранители сгорают при удвоенном токе их номинала ,т.е.при 1А.
