Непонятка с амперметром
| Пт, 21.09.2018, 07:46 | Сообщение # 11
samodelkin36
Постов: 198
| Пт, 21.09.2018, 10:01 | Сообщение # 12
Egour
Постов: 916
Надолго ли китайского хватит?
Шунты в советские амперметры на большие токи не встраивали по простой причине - в замкнутом объеме шунт будет сильно греться. Сгореть не сгорит, но будет нагревать измерительный механизм, что не самым лучшим образом скажется на погрешности измерений. А дырочки для вентиляции в корпусе делать нельзя, пыль набьется.
| Пт, 21.09.2018, 15:18 | Сообщение # 13
atoumar
Постов: 518
Для нормального использования головки в качестве амперметра нужно знать напряжение при котором стрелка отклоняется на всю шкалу и по току, который предусмотрено измерять при полном отклонении стрелки, определяют сопротивление шунта, что бы на нем падало напряжение, при котором стрелка отклоняется на всю шкалу. Все по закону Ома.
| Сб, 22.09.2018, 09:23 | Сообщение # 14
Egour
Постов: 916
Напряжение обычно 75 милливольт.
| Сб, 22.09.2018, 18:01 | Сообщение # 15
grom9744
Постов: 52
Цитата samodelkin36 ( ) Закажи из китая будет дешевле(со встроенным шунтом) вы не правы, там тоже только измерительные головки, градуированные до 500А. Вы видели шунт на 500А или хотя бы на 100А? Они в корпус этих головок совсем не поместятся. Когда китайцы продают головку с шунтом, то указывают шунт в описании и на фото. Как здесь.
| Сб, 22.09.2018, 18:09 | Сообщение # 16
Nik_4el
Постов: 331
По части шунта. Мне как-то понадобилось измерить ток в районе 15-30А . Из приборов был только самый дешёвый мультиметр M-832,у которого предел измерения всего максимум 10А. Пришлось по-быстрому сделать шунт на него из лужёной оплётки кабеля,диаметр которого был где-то 6-10мм.Взял источник питания,подключил нагрузку в виде проволочного мощного резистора,чтобы ток на мультиметре (предел 10А)показывал определёное значение.Значение можно выбрать любое исходя у кого ,что есть под рукой,также можно брать любую нагрузку.Необходимое условие,чтобы ток,который показывал мультиметр был неизменным(постоянным). Отрезал кусок лужёной оплётки чуть более 10 см и в гнёзда мультиметра вставил штырьки от любой разобранной 220в штепсельной вилки(лучше всего взять медные(латунные) с разрезом посередине). При помощи двух крокодилов один конец оплётки соединить с одним штырьком ,а второй соединять изменяя длину оплётки так,чтобы показания на мультиметре были 10 раз меньше чем без шунта. Найдя положение ,когда мультиметр будет показывать в 10 раз меньше,зафиксировать(отметить),а затем это в этом месте запаять к штырю.Пайка должна быть не на соплях.После чего мультиметр способен показывать значение тока до 100 А. Нужно замерить ток более 10А ,вставляешь наконечники(штыри) с оплёткой в гнёзда мультиметра и при помощи дополнительного кабеля с крокодилами на концах ,измеряем токи выше 10А(значение на приборе умножаем на 10) . Только учтите,что для токов более 30А нужна уже более большая оплётка (по ширине(диаметру)),если измерение будет длительным . Для кратковременного измерения возможно использовать оплётку диаметром 6-10 мм.
| Сб, 22.09.2018, 18:17 | Сообщение # 17
grom9744
Постов: 52
Nik_4el, спасибо классный способ. Что касается промышленных шунтов, то на Али не самые низкие цены, а, как ни странно, в Москве (если цены в прайсе верные). Но у них мин.заказ от 1000руб.
| Вс, 23.09.2018, 09:54 | Сообщение # 18
Egour
Постов: 916
Смотрите объявления по радиолюбительским форумам. Рублей за 50-100 вам продадут шунт на 100 ампер.
| Вс, 23.09.2018, 11:42 | Сообщение # 19
atoumar
Постов: 518
Существует несколько способов изготовления шунта. Это вычислить, какой нужен для имеющейся головки, подобрать практически подходящий и купить готовый. Наибольшую точность измерений может обеспечить первый способ. Готовый шунт может подойти к определенной головке и может не совпасть шкала.Добавлено (23.09.2018, 18:38) --------------------------------------------- "Рублей за 50-100 вам продадут шунт на 100 ампер"
Но тогда уже нужно будет подбирать не шунт, а головку амперметра к такому шунту. Добавлено (26.09.2018, 12:50) --------------------------------------------- "Но тогда уже нужно будет подбирать не шунт, а головку амперметра к такому шунту"
Если падение напряжения на шунте отклоняет стрелку головки больше, чем на всю шкалу, то достаточно подобрать гасящее сопротивление с таким номиналом, что бы стрелка точно отклонялась на всю шкалу. А если стрелка от падения напряжения не отклоняется на всю шкалу, то нужна другая, более чувствительная головка.
