Существует несколько способов изготовления шунта. Это вычислить, какой нужен для имеющейся головки, подобрать практически подходящий и купить готовый.
Наибольшую точность измерений может обеспечить первый способ. Готовый шунт может подойти к определенной головке и может не совпасть шкала.Добавлено (23.09.2018, 18:38)
"Рублей за 50-100 вам продадут шунт на 100 ампер"
Но тогда уже нужно будет подбирать не шунт, а головку амперметра к такому шунту.
Добавлено (26.09.2018, 12:50)
"Но тогда уже нужно будет подбирать не шунт, а головку амперметра к такому шунту"
Если падение напряжения на шунте отклоняет стрелку головки больше, чем на всю шкалу, то достаточно подобрать гасящее сопротивление с таким номиналом, что бы стрелка точно отклонялась на всю шкалу. А если стрелка от падения напряжения не отклоняется на всю шкалу, то нужна другая, более чувствительная головка.
