Схема простого зацикленого таймера
tjmabkru
  Постов: 5   ОК
Добрый день.
Хочу сделать рекупиратор, нужен таймер на 60-120 сек.
Я пользуюсь простым таймером
Нужен зацикленный, без кнопки запуск, питание включил и он сразу работает, переключает то один то второй вентилятор с перерывом в 1-2 минуту.
Должен работать на 5 вольт.
Ардуино жалко на такую простую операцию
Помогите пожалуйста дополнить мою схему.
saveliy-house
  Постов: 2   ОК
делал на мультивибраторе, пример:
только вместо одного светодиода подключал реле.
Файлы: 5810095.jpg (34.9 Kb)
tjmabkru
  Постов: 5   ОК
Спасибо, вроде то что нужно и вроде все индигридиенты есть biggrin , сколько времени держит на 470мкФ? и сколько по вашему может держать кондинсатор с спаленой видеокарты 2,5в 850 мкФ?
СветLANa
  Постов: 309   ОК
Дело в том, что подобный мультивибратор, при больших ёмкостях, может не запуститься из-за больших токов утечки электролитических конденсаторов. Для больших временных импульсов (минуты и более) я, обычно, применяю КМОП логические микросхемы, которые допускают использование мегаомных сопротивлений во времязадающей цепи и, естественно, ёмкость конденсатора можно уменьшить на порядки. Можно применить и таймер NE555...
tjmabkru
  Постов: 5   ОК
Цитата saveliy-house ()
Файлы: 5810095.jpg(34.9 Kb)
внимательно посмотрел и не понял что за стрелка от плюса к резистору 10кОм, ето от плюса к 1к резисторам? или между резисторами 1к ище 10к?
СветLANa
  Постов: 309   ОК
10 кОм - это переменный резистор, которым можно регулировать длительность импульсов в разных плечах мультивибратора - в одном плече, к примеру, длительность увеличивается, в другом уменьшается и наоборот...
Это средний вывод переменного резистора.
saveliy-house
  Постов: 2   ОК
Это только пример. Я сделал на подобной схема таймер для погружного насоса. 20минут отдыхает, 15 работает. Подбирал опятным путем, конденсаторы, сопротивления.
tjmabkru
  Постов: 5   ОК
Это только пример
спаял, что-то не работает sad , возможно проблема с регулятором, можно без него? если не сложно нарисуйте пожалуйста.
СветLANa
  Постов: 309   ОК
Что там рисовать, если без регулятора, ставьте два резистора на 1...10 кОм между плюсом питания и базами транзисторов.
Если не работает, причина только из-за ошибок в монтаже - неправильно запаяны транзисторы, элементы не тех номиналов или неисправные, конденсатор неправильно запаян, ошибки в трассировке и т.д.
