Схема простого зацикленого таймера
| Сообщение # 1
tjmabkru
Постов: 5
Добрый день. Хочу сделать рекупиратор, нужен таймер на 60-120 сек. Я пользуюсь простым таймером
 Нужен зацикленный, без кнопки запуск, питание включил и он сразу работает, переключает то один то второй вентилятор с перерывом в 1-2 минуту. Должен работать на 5 вольт. Ардуино жалко на такую простую операцию Помогите пожалуйста дополнить мою схему.
| Сообщение # 2
saveliy-house
Постов: 2
делал на мультивибраторе, пример: только вместо одного светодиода подключал реле.
| Сообщение # 3
tjmabkru
Постов: 5
Спасибо, вроде то что нужно и вроде все индигридиенты есть , сколько времени держит на 470мкФ? и сколько по вашему может держать кондинсатор с спаленой видеокарты 2,5в 850 мкФ?
| Сообщение # 4
СветLANa
Постов: 309
Дело в том, что подобный мультивибратор, при больших ёмкостях, может не запуститься из-за больших токов утечки электролитических конденсаторов. Для больших временных импульсов (минуты и более) я, обычно, применяю КМОП логические микросхемы, которые допускают использование мегаомных сопротивлений во времязадающей цепи и, естественно, ёмкость конденсатора можно уменьшить на порядки. Можно применить и таймер NE555...
| Сообщение # 5
tjmabkru
Постов: 5
Цитата saveliy-house (  ) Файлы: 5810095.jpg(34.9 Kb) внимательно посмотрел и не понял что за стрелка от плюса к резистору 10кОм, ето от плюса к 1к резисторам? или между резисторами 1к ище 10к?
| Сообщение # 6
СветLANa
Постов: 309
10 кОм - это переменный резистор, которым можно регулировать длительность импульсов в разных плечах мультивибратора - в одном плече, к примеру, длительность увеличивается, в другом уменьшается и наоборот...
| Сообщение # 7
Цитата tjmabkru (  ) и не понял что за стрелка от плюса к резистору 10кОм, Это средний вывод переменного резистора.
| Сообщение # 8
saveliy-house
Постов: 2
Это только пример. Я сделал на подобной схема таймер для погружного насоса. 20минут отдыхает, 15 работает. Подбирал опятным путем, конденсаторы, сопротивления.
| Сообщение # 9
tjmabkru
Постов: 5
Цитата saveliy-house (  ) Это только пример спаял, что-то не работает , возможно проблема с регулятором, можно без него? если не сложно нарисуйте пожалуйста.
| Сообщение # 10
СветLANa
Постов: 309
Что там рисовать, если без регулятора, ставьте два резистора на 1...10 кОм между плюсом питания и базами транзисторов. Если не работает, причина только из-за ошибок в монтаже - неправильно запаяны транзисторы, элементы не тех номиналов или неисправные, конденсатор неправильно запаян, ошибки в трассировке и т.д.
