  • Страница 1 из 3
Режут кабеля
ultra4267
  Постов: 6   ОК
Добрый день, вопрос такой:
Идет кабель, нужно чтобы при обрыве кабеля происходил звуковой сигнал.
Режут кабеля в подъезде, сделал кабель фейковый в конце замкнул как перемычка контакты, в квартире лампочка, т.е лампочка постоянно горит 5-12воль, как только провод режут лампочка соотвественно гаснет, а нужно чтобы через какое то реле чтоли подавался еще звуковой сигнал
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
ultra4267, привет.Для этой цели подойдет простая схема охранной сигнализации.Схем в интернете много.
ultra4267
  Постов: 6   ОК
а можно ссылочку какую нить максимально простую
булат
  Постов: 554   Друзья
Можно приспособить для этого зарядник для аккума сотового,аккумулятор,реле с переключающими контактами и звонок,например выдрать со сломанной детской игрушки пищалку и т п
Обмотку реле подсоединяем к выходу зарядного,а это зарядное подключаем к кабелю который охраняем (если там идет 220 в)
Контакты реле подключаем последовательно с аккумулятором и пищалкой,используем контакты,котоые азмыкаются при подаче напряжения на обмотку реле
В итоге-кабель на месте,на вых зарядного 5-7 вольт,реле включено,его контакты разомкнуты,пищалка молчит
-кабель свистнули/обрезали-напряжение на реле пропало,реле выключилось,контакты замкнулись,пищалка плачет (если пищалка от куклы) или поет (из мягкой игрушки)
ultra4267
  Постов: 6   ОК
Цитата булат ()
Можно приспособить ....
спасибо а можете реле подсказать маркировку или ссылку
Обормот
  Постов: 141   ОК
ultra4267, И что, ни разу не поймать кто режет? И почему не поймать без фейкового кабеля? А если с фейковым то думаете поймаете сразу? Режут только вам или ещё кому-то? Если ещё кому-то - то это ваши соседи по подъезду, или у общих знакомых тоже резали? Сколько раз лично вам перерезали кабель? Режут в одном месте или могут разрезать в разных точечных диапазонах? Ну и т.д...
ultra4267
  Постов: 6   ОК
Живу на первом этаже, на 8 или 9-ом по в кабель канале режут всю косичку проводов 10, вот чтобы как фейковый перерезали можно сразу выходить к лифту или лестнице, с 9 этажа за пару секунд не спустится
atoumar
  Постов: 518   Друзья
Желательно на входную дверь подъезда установить домофон, тогда будет уверенность, что режут свой, а не чужие.
ultra4267
  Постов: 6   ОК
никто не будет скидываться на домофон, проще купить реле, мне просто знать маркировку реле, я смотрел некоторые дак они не так работают как нужно
petrovitsh
  Постов: 239   Друзья
Было бы хорошо поставить видеокамеру и писать. Тогда точно определили кто.Но проблема в том, что вы на первом этаже, а режут на 8-9.
Реле можно взять автомобильное на 12в или любое другое.Что бы были замкнутые контакты ( при сработке разорваны). Включить вместо лампочки. Реле в сработке, контакты разомкнуты, через них подключить пищалку. Кабель разрежут, обесточится реле, контакты замкнутся и сработает пищалка.
  • Страница 1 из 3
