Режут кабеля
| | Сообщение # 11
булат
Постов: 554
На камеру писать-стащут и камеру как у знакомых Реле-вариантов море,от 5 до 12 в,я чаще использую б/у я не знаю какой магазин у вас есть,и какие там реле,так и скажите-надо реле на номинальное напряжение 5 вольт,с переключающимися или размыкающимися контактами в чип и дип например
| | Сообщение # 12
Serykos
Постов: 88
Цитата булат (  ) в чип и дип например эти ссылка Я от таких цен в осадок выпал  Реле ищем у авторазборщиков, автосигнализаторщиков, автоэлектриков....., ремонт бытовой техники, барахолка, старая микроволновка, стиралка, безперебойник.... Самый простой вариант вот: Адаптер ,реле с перекидным контактом, лампочка, кнопка.(все на одинаковое напряжение) включаем адептер - лампа горит - нажимаем кнопку - лампа погасла - порвали кнопку, реле отпустило, лампа зажглась и не гаснет при восстановлении провода.
| | Сообщение # 13
ultra4267
Постов: 6
Спасибо попробую, камера это затратно
| | Сообщение # 14
ur5rnp
Постов: 1455
ultra4267, ставь любое на 5-12 вольтов. проверено не один год весь город под охраной, правда используем 60 вольтовые реле(с атс питание там 60) на разрыв провода реле отпускается замыкает контакты и срабатывает уже оконечное устройство.
| | Сообщение # 16
Михалыч0287
Постов: 213
ребят, ну вы вообще жжоте! вот к примеру схема:
 делается на любом одном транзисторе...
| | Сообщение # 17
ur5rnp
Постов: 1455
Михалыч0287, ну дык Цитата ur5rnp (  ) любое на 5-12 вольтов. проверено не один год весь город под охраной
| | Сообщение # 18
romuko122
Постов: 300
Цитата Fazotron (  ) ultra4267, привет.Для этой цели подойдет простая схема охранной сигнализации.Схем в интернете много.
| | Сообщение # 19
atoumar
Постов: 518
Такое поведение людей заложено их воспитанием. У нас в подъезде в почтовые ящики вбрасывают много рекламных объявлений, так некоторые жильцы из своих почтовых ящиков выбрасывают рекламу под ноги, хотя на улице возле двери стоит урна для мелкого мусора. Это конечно не воровство кабеля, но происходит из того как воспитан человек, или в нашем понятии он никак не воспитан.
| | Сообщение # 20
Serykos
Постов: 88
В Ростове дедуля противный, мусорок с балкона разбрасывал систематически, однажды угостили пузырём тракториста и выгрузил он содержимое ковша на балкон бедняге. А в ковш мы всем двором мусор по окрестностям насобирали, типа субботника. Теперь в том дворе чисто.
