| Помощь новичку в сборке схемы |
|  | Сообщение # 1 | | pepelacshur
Постов: 2
ОК  | Подскажите новичку, как собрать такую схему
  Описание:Параметры: L1 — 6+6 витков на полом каркасе O4 мм проводом ПЭЛ-0,5 мм.
|  | Сообщение # 2 | | ВIOS
Постов: 1332
Х  | pepelacshur, Имеется ввиду, проводом в эмалевой изоляции, диаметром 0,5мм с отводом от середины(от шестого витка). На ПОЛОМ каркасе, то есть пустом внутри, диаметром 4мм (там буква "о", полагаю это ошибка) .Я так полагаю, это колебательный контур какого то передатчика?
|  | Сообщение # 3 | | pepelacshur
Постов: 2
ОК  | Бинго. Радио-жучок |  |
|  | Сообщение # 4 | | ВIOS
Постов: 1332
Х  | pepelacshur, Цитата ВIOS (  )  там буква "о", полагаю это ошибка?
|  | Сообщение # 5 | | Витинари
Постов: 1503
Друзья  | 1. Размещайте картинки согласно Правилам;2. Не давайте темам бессмысленные названия;
 3. Тема должна располагаться в соответствующем разделе. Кто-нибудь видит здесь микросхемы? То-то же.
|  | Сообщение # 6 | | ВIOS
Постов: 1332
Х  | Цитата pepelacshur (  )  Файлы: 9670173.png(Хоспали, когда и кто добавил фото?
  Вчера вроде не было его, лол.  |  |
|  | Сообщение # 7 | | atoumar
Постов: 518
Друзья  | Это миниатюрный передатчик с амплитудной модуляцией, вот только я сомневаюсь, что он будет генерировать всего от трех вольт. Можно собрать его по схеме, наплате из текстолита, закрепив в узлах схемы контактные лепестки, а можно сначала на бумаге нарисовать печатную плату, а затем вытравить такую же плату на фольгированном текстолите. И затем припаять необходимые детали.
|  | Сообщение # 8 | | petrovitsh
Постов: 239
Друзья  | Купить макетную плату и на ней собрать. Можно на фольгированном стеклотекстолите, процарапать дорожки резаком, или сделать пятаки для монтажа и соединить проводниками. Возможностей много. |  |
|  | Сообщение # 9 | | aasedev
Постов: 4
ОК  | Помогите пожалуйста разобраться для чего стоит трансформатор перед динамиком и какие его параметры? Не могу найти в книге.
|  | Сообщение # 10 | | aasedev
Постов: 4
ОК  | Вот схема |  |
