"Помогите пожалуйста разобраться для чего стоит трансформатор перед динамиком"
Транзистор, стоящий перед динамиком, способен передать сигнал в нагрузку, которой является динамик, только если нагрузка имеет определенное сопротивление. Если сопротивление нагрузки меньше, то относительно слабые колебания тока на выходе транзистора, не будут воздействовать на нагрузку. Поэтому если включить динамик напрямую на выход транзистора, он звучать не будет. В то же время высокоомные телефоны, включенные на выход транзистора будут звучать хорошо. Поэтому между динамиком и транзистором включают понижающий трансформатор, который называют выходным. Этот трансформатор имеет первичную обмотку с достаточно высоким сопротивлением звуковым колебаниям и вторичную обмотку, которая хотя и понижает выходное напряжение звука, но не шунтирует транзистор. Поэтому динамик будет звучать. А громкость звучания зависит от мощности, которую развивает транзистор.
