    Реле в портативную аудио систему
    Пн, 04.06.2018, 22:00 | Сообщение # 1
    КТ315Б
      Постов: 15   ОК
    Добрый день! делаю портативную аудио систему (2:1), пришла такая мысль: сделать ей встроенный аккумулятор. Нашел реле. Подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы при работе от сети напряжение не шло в аккум, а на модуль зарядки, а когда отключаеш сеть, напряжение шло с аккума.
    Пн, 04.06.2018, 22:36 | Сообщение # 2
    Тёмыч
      Постов: 759   Друзья
    KT3152672, какой АКБ? Если литиевый на 3,7в то можно использовать специальную плату контроля заряда-разряда, (это первая попавшаяся в гугле, можно найти и дешевле) и вся проблема будет решена.
    Вт, 05.06.2018, 00:05 | Сообщение # 3
    КТ315Б
      Постов: 15   ОК
    Акум 8 вольт/4000 mAh
    Вт, 05.06.2018, 01:20 | Сообщение # 4
    Обормот
      Постов: 141   ОК
    Цитата КТ315Б ()
    как сделать так,
    Сделать так, как раньше делали в старых магнитофонах (радиоприёмниках), которые могли работать от сети или батареек.
    Вт, 05.06.2018, 11:08 | Сообщение # 5
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    Я бы установил сдвоенный переключатель на два положения. В одном положении включена сеть и
    выпрямленное напряжение поступает на аудио систему и на подзарядку аккумулятора. Во втором положении переключателя напряжение сети выключается а поступает от аккумулятора в систему. Естественно под словом сеть подразумевается
    напряжение сети, преобразованное для питания системы.
    Вт, 05.06.2018, 12:24 | Сообщение # 6
    КТ315Б
      Постов: 15   ОК
    спасибо, попробую.
