Реле в портативную аудио систему
КТ315Б
Постов: 15
Добрый день! делаю портативную аудио систему (2:1), пришла такая мысль: сделать ей встроенный аккумулятор. Нашел реле. Подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы при работе от сети напряжение не шло в аккум, а на модуль зарядки, а когда отключаеш сеть, напряжение шло с аккума.
Тёмыч
Постов: 759
КТ315Б
Постов: 15
Акум 8 вольт/4000 mAh
Обормот
Постов: 141
Цитата КТ315Б (  ) как сделать так, Сделать так, как раньше делали в старых магнитофонах (радиоприёмниках), которые могли работать от сети или батареек.
atoumar
Постов: 518
Я бы установил сдвоенный переключатель на два положения. В одном положении включена сеть и выпрямленное напряжение поступает на аудио систему и на подзарядку аккумулятора. Во втором положении переключателя напряжение сети выключается а поступает от аккумулятора в систему. Естественно под словом сеть подразумевается напряжение сети, преобразованное для питания системы.
КТ315Б
Постов: 15
спасибо, попробую.
