  • Страница 1 из 3
Намотка трансформатора для мощного блока питания
KART6290
Уважаемые. Мне нужен трансформатор для мощного блока питания (для домашнего использования), требуемые параметры :
1. Чтобы можно было собрать на его основе, мощный блок питания на 10-15 А.
2. Требуемые напряжения со вторичной обмотки : 13 в.; 24 в.; 33 в.
3. Посоветуйте схему для исполнения мощного, регулируемого блока питания (0...30 в.) 10-15 А.
P.S. Я сам из Томска, если здесь есть Томичи, отзовитесь !
atoumar
  Постов: 518   Друзья
При таких параметрах вам требуется железо на 500 ватт. Мощность железа вычисляется как квадрат сечения сердечника на который посажена катушка.
Количество витков на один вольт первичной обмотки равно 50/S, где S сечение сердечника в квадратных сантиметрах. Вторичной обмотки 60/S.
Сечение провода выбирают из расчета 3 ампера на сечение площадью 1 квадратный миллиметр. Если все выполнить по таким расчетам, то никаких проблемах
с трансформатором не будет.
GRAB9142
  Постов: 175   Х
А масса-габарит ? Понимаю конечно стремление к 40градусам Цельсия , но это будет провод диаметром 2,5 мм . surprised
Может сойдёт и 3 кв.мм ?
atoumar
  Постов: 518   Друзья
"Понимаю конечно стремление к 40градусам Цельсия , но это будет провод диаметром 2,5 мм "
Но такого провода будет всего около 20 витков во вторичной обмотке. В зависимости от размеров железа это может быть всего один слой. Так, что экономить не нужно.
  Постов: 2165   Друзья
Линейный БП при регулировки 0-30в с током 15 ампер будет большим обогревателем , все излишки напряжение будут гаситься на регулируемом элементе , а это допустим для 5в будет 40-5=35в*15а=525вт тепла ! Смотрите в сторону импульсных преобразователей ....
GRAB9142
  Постов: 175   Х
При требуемой мощности 500Вт , как вы сказали , площадь попересного сечения примерно 20кв.см , а значит 60/20=3в/вольт .
Учитывая потери потенциала на диодном мосту и регулирующем элементе , вторичка транса должна быть расчитана хотя бы на 35 вольт действующего напряжения .
Соответственно , 35х3=105 витков , если даже в один слой влезет 20 витков , то с учётом межслоевой изоляции толщина вторички будет порядка 1,5 сантиметра .
Или - 15 кв.см полезной площади окна surprised
Обормот
  Постов: 141   ОК
1. Вы не сможете сами изготовить трансформатор без специальных приспособлений и навыков, и тем более если никогда этим не занимались. В России единицы таких людей кто качественно мотает трансформаторы. И "диванные теоретики" вам в этом не помогут.
2. А вам собственно зачем блок питания такой мощности? Может требования всё-таки завышены?
GRAB9142
  Постов: 175   Х
Для таких заявлений нужно быть как минимум Путиным ! biggrin
В своё время "диванные теоретики" окончив простые курсы ДОСААФ спокойно расчитывали и изготавливали трансы с точностью на вторичках до десятых долей вольта , - так что не надо здесь расписываться за нас всех . wink
  Постов: 1693   Друзья
biggrin KART6290, Если тема актуальна,завтра выложу фото и рассчёты для твоей задумки.Сделал внукам,после того как они меня достали с переделанными комповскими БП.Для них ни какая защита не предел...Попал мне ттранс ТСА-270,с цветного телевизора лампового,долго лежал,пока не спалили третий блок,они ведь и машинки,и мопедки,усилки,и магнитофоны и ...Короче,транс разбираешь,не забудь пометить керны,чтобы при сборке поставить как стояли,меньше будет гудеть,сматываешь все обмотки кроме сетевой на обеих катушках.Потом взял медный провод сечением 2,5 мм и намотал 60 витков,с отводами от 2,5;8,25;12,5;22,5;30,5;41,5;ты конечно можешь сделать свои отводы под нужное тебе напряжение.Держит 10 А свободно и напруга не сдаёт,только предохранители летят но это проще.чем комповсий блок перебирать...Самое трудное найти хороший галетный переключатель.Выпрямитель:мост из Д242+электролит 4700 Х 100 вольт + 10 ваттное сопротивление на 15 кОм (такое под руки попало),оно нужно для разрядки конденсатора при переключении на пониженное напряжение,быстрее конденсатор разряжается.Вольтметр и амперметр и все довольны...Завтра попрошу ребятишек сфотографировать агрегат,он где то у них.
Обормот
  Постов: 141   ОК
smile
Да, но те отделения ДОСААФ что были, давно канули в лету.
  • Страница 1 из 3
