Намотка трансформатора для мощного блока питания
KART6290
Уважаемые. Мне нужен трансформатор для мощного блока питания (для домашнего использования), требуемые параметры : 1. Чтобы можно было собрать на его основе, мощный блок питания на 10-15 А. 2. Требуемые напряжения со вторичной обмотки : 13 в.; 24 в.; 33 в. 3. Посоветуйте схему для исполнения мощного, регулируемого блока питания (0...30 в.) 10-15 А.
P.S. Я сам из Томска, если здесь есть Томичи, отзовитесь !
atoumar
Постов: 518
При таких параметрах вам требуется железо на 500 ватт. Мощность железа вычисляется как квадрат сечения сердечника на который посажена катушка. Количество витков на один вольт первичной обмотки равно 50/S, где S сечение сердечника в квадратных сантиметрах. Вторичной обмотки 60/S. Сечение провода выбирают из расчета 3 ампера на сечение площадью 1 квадратный миллиметр. Если все выполнить по таким расчетам, то никаких проблемах с трансформатором не будет.
GRAB9142
Постов: 175
Цитата atoumar (  ) 3 ампера на сечение площадью 1 квадратный миллиметр.
А масса-габарит ? Понимаю конечно стремление к 40градусам Цельсия , но это будет провод диаметром 2,5 мм .
Может сойдёт и 3 кв.мм ?
atoumar
Постов: 518
"Понимаю конечно стремление к 40градусам Цельсия , но это будет провод диаметром 2,5 мм "
Но такого провода будет всего около 20 витков во вторичной обмотке. В зависимости от размеров железа это может быть всего один слой. Так, что экономить не нужно.
Линейный БП при регулировки 0-30в с током 15 ампер будет большим обогревателем , все излишки напряжение будут гаситься на регулируемом элементе , а это допустим для 5в будет 40-5=35в*15а=525вт тепла ! Смотрите в сторону импульсных преобразователей ....
GRAB9142
Постов: 175
Цитата atoumar (  ) При таких параметрах вам требуется железо на 500 ватт. Мощность железа вычисляется как квадрат сечения сердечника на который посажена катушка.
Цитата atoumar (  ) Количество витков на один вольт первичной обмотки равно 50/S, где S сечение сердечника в квадратных сантиметрах. Вторичной обмотки 60/S.
При требуемой мощности 500Вт , как вы сказали , площадь попересного сечения примерно 20кв.см , а значит 60/20=3в/вольт . Учитывая потери потенциала на диодном мосту и регулирующем элементе , вторичка транса должна быть расчитана хотя бы на 35 вольт действующего напряжения .
Соответственно , 35х3=105 витков , если даже в один слой влезет 20 витков , то с учётом межслоевой изоляции толщина вторички будет порядка 1,5 сантиметра . Или - 15 кв.см полезной площади окна
Обормот
Постов: 141
Цитата KART6290 (  ) Мне нужен трансформатор для мощного блока питания (для домашнего использования)
1. Вы не сможете сами изготовить трансформатор без специальных приспособлений и навыков, и тем более если никогда этим не занимались. В России единицы таких людей кто качественно мотает трансформаторы. И "диванные теоретики" вам в этом не помогут.
2. А вам собственно зачем блок питания такой мощности? Может требования всё-таки завышены?
GRAB9142
Постов: 175
Цитата Обормот (  ) 1. Вы не сможете сами изготовить трансформатор без специальных приспособлений и навыков, и тем более если никогда этим не занимались. В России единицы таких людей кто качественно мотает трансформаторы. И "диванные теоретики" вам в этом не помогут.
Для таких заявлений нужно быть как минимум Путиным !
В своё время "диванные теоретики" окончив простые курсы ДОСААФ спокойно расчитывали и изготавливали трансы с точностью на вторичках до десятых долей вольта , - так что не надо здесь расписываться за нас всех .
Постов: 1693
Цитата Обормот (  ) В России единицы таких людей кто качественно мотает трансформаторы. И "диванные теоретики" вам в этом не помогут. KART6290, Если тема актуальна,завтра выложу фото и рассчёты для твоей задумки.Сделал внукам,после того как они меня достали с переделанными комповскими БП.Для них ни какая защита не предел...Попал мне ттранс ТСА-270,с цветного телевизора лампового,долго лежал,пока не спалили третий блок,они ведь и машинки,и мопедки,усилки,и магнитофоны и ...Короче,транс разбираешь,не забудь пометить керны,чтобы при сборке поставить как стояли,меньше будет гудеть,сматываешь все обмотки кроме сетевой на обеих катушках.Потом взял медный провод сечением 2,5 мм и намотал 60 витков,с отводами от 2,5;8,25;12,5;22,5;30,5;41,5;ты конечно можешь сделать свои отводы под нужное тебе напряжение.Держит 10 А свободно и напруга не сдаёт,только предохранители летят но это проще.чем комповсий блок перебирать...Самое трудное найти хороший галетный переключатель.Выпрямитель:мост из Д242+электролит 4700 Х 100 вольт + 10 ваттное сопротивление на 15 кОм (такое под руки попало),оно нужно для разрядки конденсатора при переключении на пониженное напряжение,быстрее конденсатор разряжается.Вольтметр и амперметр и все довольны...Завтра попрошу ребятишек сфотографировать агрегат,он где то у них.
Обормот
Постов: 141
Цитата GRAB9142 (  ) Для таких заявлений нужно быть как минимум Путиным !
Цитата GRAB9142 (  ) окончив простые курсы ДОСААФ спокойно расчитывали и изготавливали трансы Да, но те отделения ДОСААФ что были, давно канули в лету.
