Как узнать какое сопротивление терморезистора
Ukrajinec
Как узнать какое сопротивление терморезистора в зависимости от выходного напряжения?
Нужно вывести формулу но у меня что-то не получается. Вот контрольные замеры.
U _4.95__4.55_3.33__2.5___1.67__1.25__0.83___0.56
R 100Ом 1кОм 5кОм 10кОм 20кОм 30кОм 50кОм 80кОм
Файлы: 5413732.png (9.3 Kb)
PVladimir
  Постов: 514   Друзья
при чем здесь напряжение?
само название терморезистор ,говорит термо! зависимость сопротивления от температуры
Ukrajinec
PVladimir, Я в курсе. Вот меня интересует как узнать какое сопротивление терморезистора в данный момент, зная выходное напряжение?
megos
  Постов: 1726   Друзья
Ukrajinec, нужно не только напряжение, но и ток замерять, а дальше- по закону Ома.
Файлы: 1430933.jpg (49.8 Kb)
Ukrajinec
megos, дык поэтому и контрольные значения замерял, чтобы узнать силу тока, да вот на каждом замере, сила тока получается разная... :-/
megos
  Постов: 1726   Друзья
Ukrajinec, ну так правильно, если напряжение источника стабильно, а сопротивление меняется, то и ток будет меняться. Резистор служит для ограничения тока, поэтому зная только напряжение сопротивление не вычислить.
atoumar
  Постов: 518   Друзья
"Вот меня интересует как узнать какое сопротивление терморезистора в данный момент, зная выходное напряжение?"
Нужно через терморезистор подать напряжение и подключить нагрузку в виде не очень большого сопротивления.. На нагрузке измерять напряжение при разной температуре терморезистора. Разность подаваемого и измеренного напряжения будет падением напряжения на терморезисторе. По падению напряжения на нагрузке можно по закону Ома I = U/R Вычислить ток в цепи. А по падению напряжения на терморезисторе и току в цепи по закону Ома можно вычислить сопротивление терморезистора в данный момент по формуле R = U/I
PVladimir
  Постов: 514   Друзья
он и будет разный ,напряжение меняется ,сопротивление постоянное (если не меняется температура),закон ома.
подключи последовательно микроамперметр с сопротивлением ,параллельно вольтметр и считай сопротивление
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Начались весенние сессии?
atoumar
  Постов: 518   Друзья
"подключи последовательно микроамперметр с сопротивлением"
Но он пишет, что может измерить и знает только выходное напряжение, значит у него нет амперметра.
