Нарисовать схему
Feat
Постов: 5
Помогите нарисовать схему 1 Двигатель должен вращаться в двух направлениях вперед и назад 2 Индикация 24 V направления желтый назад, зеленый вперед, красный стоп 3 Пуск остановка двигателя с кнопок 4 Индикация состояния кнопки.
:help:
Добавлено (07.02.2018, 22:15) --------------------------------------------- не поможете((
Постов: 1790
Какая мощность двигателя? На какое напряжение двигатель? Кнопок должно быть 3: Вперед, Назад и Стоп? На чем желательно собрать: реле, транзисторы или еще что то..? Может вместо кнопок переключатели подойдут?
Feat
Постов: 5
двигатель 0,18 кВт , кнопки 3 вперед, назад, стоп, желательно реле
Feat, 3х фазник 380в ?
Постов: 1790
Какое напряжение: постоянное или переменное, какая величина напряжения?
Feat
Постов: 5
3-х фазник 380 в переменный ток
Постов: 1790
Тут уже серьезнее. Учитывая обороты очень простой схемы может не получится. Все таки что это будет? Насколько критично переключение из состояния "вперед" в состояние "назад"?
atoumar
Постов: 518
Нужны трехфазные пусковые кнопки с фиксацией положения. Третья кнопка может быть ненужной, если пусковая кнопка при повторном нажатии разъединяет контакты. Если мощность небольшая, то пусковые контакты можно заменить реле с тремя закорачиваемыми контактами, но для реле будет нужно свое питание.
Feat
Постов: 5
Вот так пока месть не знаю стоп кнопка без индикации
Лампочки не проблема
Не привязывается сразу,попробуем через ворд адрес загнать
Добавлено (10.02.2018, 18:19) --------------------------------------------- ТЫК Привязал
