Помогите реализовать остановку электродвигателя 12В
______
Постов: 4
Помогите реализовать остановку электродвигателя 12В при упоре штока по часовой стрелке или реверсу. Механизм будет не на виду, чтоб останавливать в ручную, концевики не подходят, так как механизм подвержен высокой температуре и влаге. Нужна остановка именно по току что ли. Я абсолютно не разбираюсь в электротехнике, поэтому мне нужен ваш совет.
теплушка
Постов: 1790
Токовый датчик( резистор) и транзистор с реле- самое простое что пришло в голову.
jank59288
Постов: 122
Из простейшего - магнит и геркон.
______
Постов: 4
Цитата ctc655 (  ) Токовый датчик( резистор) и транзистор с реле- самое простое что пришло в голову.
Я понимаю товарищи, что вы как рыбы в воде здесь плаваете , но может если не сложно в Paint схемку какую-нибудь, чтоб я с ней сходил в радиодетали. И самое главное как рассчитать какой именно нужно резистор и транзистор с реле. Мультиметр у меня уже есть)
______
Постов: 4
Цитата краб (  ) Здесь обсуждали Большое всем спасибо за неравнодушие! Будем изучать схему и материал.Добавлено (06.02.2018, 19:09) ---------------------------------------------
Цитата краб (  ) Здесь обсуждали Парни, а может есть вариант попроще!? В этой схеме черт ногу сломит, интуитивно чувствую, что через чур она сложная. Мне нужна то всего остановка по току.
Постов: 1790
Вы можете измерить ток при старте двигателя, при работе и при остановке? Зная эти значения уже можно что то сказать. Мысли есть, но это только мысли и их надо додумать реализовать. Получится ли у вас это?
______
Постов: 4
Цитата ctc655 (  ) измерить ток при старте двигателя, при работе и при остановке
Спасибо, обязательно измерию и отпишусь когда придет редуктор.
atoumar
Постов: 518
Идея такова. Поскольку двигатель нужно останавливать в определенном положении редуктора, то нужен замыкающий контакт, который включит небольшое реле времени, которое переключит на определенное время, которое нужно отрегулировать, провода питания мотора. Это обеспечит его торможение. Время задержки нужно подобрать таким, что бы мотор не начал работать в обратном направлении.
