  • Страница 2 из 2
Помогите реализовать остановку электродвигателя 12В
Сообщение # 11
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
atoumar, что за устройство собираете? Нарисуйте механику изделия.Наглядно проще будет придумать схему для устройства, а так получается - иди туда и сделай не знаю ...
Сообщение # 12
atoumar
  Постов: 518   Друзья
Дорогой Fazotron. Я ничего не собираю и не занимаюсь такими делами. Я высказал идею, как я вижу решение проблемы, которую поставил в своем вопросе автор. А вопрос не такой простой. Как остановить двигатель в определенном положении ротора. Может есть и лучшие идеи. Но я не знаю того, как выглядит изделие в собранном виде и поэтому не могу нарисовать механику.
Сообщение # 13
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
atoumar, прошу прощения. biggrin Проходил мимо и вставил свои пять копеек.Не читал начало темы. smile А по поводу остановки двигателя можно на валу редуктора поставить заслонку или диск с отверстиями.Сверху диска светодиод,а снизу фотодатчик.При определенном повороте вала редуктора произойдет остановка.
Сообщение # 14
atoumar
  Постов: 518   Друзья
Если двигатель думаете останавливать в ручную, то можно применить тумблер от автомобиля со средним положением , когда нет контакта и переключать так, что бы двигатель работал в одну или другую сторону, а в среднем положении тумблера, останавливался.
Добавлено (14.02.2018, 13:08)
Если тумблер одиночный, то нужны два таких тумблера.
  • Страница 2 из 2
