И снова китайская гирлянда!
slonik
Постов: 114
Добрый день. Прошу помочь разобраться с гирляндой на микросхеме. Контроллер D1401G. С коробочкой все ясно. Она работает. Но как там соединены лампочки ?Их 80 штук. С коробочки выходят 3 провода.Как я понимаю 2 с сигналом и один общий. Может кто уже занимался этим и расскажет как там это хозяйство соединено ?
slonik
Постов: 114
У меня не так. Выхода всего три. Может там 4 цепочки по 20 штук соединенные последовательно-параллельно ? Потому что у меня сейчас горит всего 20 штук расположенных через одну.
megos
Постов: 1726
slonik, я так понимаю, что гирлянда лампочная и в гирлянде 4 цвета- мигают попарно (например синий и зелёный, потом жёлтый и красный). Если так- надо прозванивать. Я делал так: бал СТРЕЛОЧНЫЙ прибор, к щупам прикручивал иголки и прокалывал провод перед и за каждой лампочки. На сгоревшей стрелка не отклонится. PS:Почему СТРЕЛОЧНЫЙ прибор- цифровые мультиметры в режиме прозвоки не звонят лампы накаливания с гирллянд- сопротивление велико, а на стрелочном сразу видно- отклонилась стрелка- лампа целая, не отклонилась- соревшая.
msmmmm
Постов: 891
megos, как все сложно... Берем телефон, включаем вспышку как фонарь и светим в торец лампы. Светодиод фонаря при этом должен прикасаться к лампе. Спираль видно даже если колба сильно закрашена. Негодная лампа находится в течении 1-2 минут.
Одна болезнь,провода,внутри провод тонюсенький и без лака,гниет,рвется,,дело муторное,,со светиками проще но та же беда,экономпровод
slonik
Постов: 114
Вот наконец то разобрался с китайской гирляндой. Вот так там соединено.
slonik, Завидую терпению,,мудрено натыкано
Цитата краб (  ) мудрено натыкано Два канала, по три гирлянды на канал в паралель.
