Терморегулятор 5вольт
klaif
  Постов: 4   ОК
Всем привет! Помогите новечку собрать схему регулируемой терморегулятора для кулера от ноутбука 5 вольт 0,38 ампер wacko или переделать данную схему. Может просто в ней поменять какие нибудь номиналы?
Файлы: 7011135.jpg (29.8 Kb)
Sam
  Постов: 2341   U
klaif, Отличный терморегулятор для кулера.Проверено.
Файлы: 0739800.png (359.8 Kb)
klaif
  Постов: 4   ОК
Sam, спасибо большое, но мне схема нужна с регулировкой от 0 до 5 вольт как на схемы выше только она 12 вольт
Sam
  Постов: 2341   U
klaif, А где логика между
И
Цитата klaif ()
терморегулятора
Нужна ручная регулировка?Или терморегулировка?
На счёт моей схемы - это у бывалых спросить надо...потянет от 5в или нет...
klaif
  Постов: 4   ОК
Sam, на схеме выше указан термистр и подстроечный резистор и с помощью него происходит плавная подстройка включения и остановки вентилятора при определенной температуре. На 12 вольтах работает отлично
Файлы: 4859618.jpg (30.2 Kb)
Sam
  Постов: 2341   U
Цитата klaif ()
указан термистр
Да не важно "кто" будет играть роль термодатчика..термистор или диод...Самое главное- схема.
Эту схему не проверял..
Файлы: 4960622.gif (8.9 Kb)
klaif
  Постов: 4   ОК
Sam, схема очень сильно похожа на мою только регулируемое сопротивление меньше. Оно и задает вольтажный диапазон регулировок? Коряво конечно спрашиваю, прошу простить за это!
Добавлено (11.01.2018, 10:11)
Забыл указать что подаваемое напряжение тоже 5вольт
Sam
  Постов: 2341   U
klaif, Тут принцип один - нужно открыть управляющий транзистор(полевик или составной или один)(который\е управляет кулером) при определённом напряжении(это "решает" диод или термистор).
Нужно "поиграть" только с резисторами....
atoumar
  Постов: 518   Друзья
Не нашел в интернете цоколевку, приведенного на схеме транзистора, но по логике резистор должен быть включен между базой и эмиттером. Поэтому если его увеличить, увеличится ток транзистора и чувствительность регулятора и прибор начнет срабатывать при меньшем напряжении. Нужно пробовать.
Egour
  Постов: 916   Друзья
Сейчас, наверное, у всех ноутбуков в биосе есть функция автоматической регулировки оборотов вентиляторов.
А так, в ноуте ничего регулировать. Тесная компоновка, постоянный перегрев. Хоть с регулятором, хоть без регулятора, все равно кулеры будут в основном на максимуме молотить. Если, конечно, нет желания ЦП и ГП спалить...
