Терморегулятор 5вольт
Sam
Постов: 2341
klaif, Отличный терморегулятор для кулера.Проверено.
klaif
Постов: 4
Sam, спасибо большое, но мне схема нужна с регулировкой от 0 до 5 вольт как на схемы выше только она 12 вольт
Sam
Постов: 2341
klaif, А где логика между
Цитата klaif (  ) с регулировкой от 0 до 5 вольт И
Цитата klaif (  ) терморегулятора Нужна ручная регулировка?Или терморегулировка? На счёт моей схемы - это у бывалых спросить надо...потянет от 5в или нет...
klaif
Постов: 4
Sam, на схеме выше указан термистр и подстроечный резистор и с помощью него происходит плавная подстройка включения и остановки вентилятора при определенной температуре. На 12 вольтах работает отлично
Sam
Постов: 2341
Цитата klaif (  ) указан термистр Да не важно "кто" будет играть роль термодатчика..термистор или диод...Самое главное- схема.
 Эту схему не проверял..
klaif
Постов: 4
Sam, схема очень сильно похожа на мою только регулируемое сопротивление меньше. Оно и задает вольтажный диапазон регулировок? Коряво конечно спрашиваю, прошу простить за это!Добавлено (11.01.2018, 10:11) --------------------------------------------- Забыл указать что подаваемое напряжение тоже 5вольт
Sam
Постов: 2341
klaif, Тут принцип один - нужно открыть управляющий транзистор(полевик или составной или один)(который\е управляет кулером) при определённом напряжении(это "решает" диод или термистор). Нужно "поиграть" только с резисторами....
atoumar
Постов: 518
Не нашел в интернете цоколевку, приведенного на схеме транзистора, но по логике резистор должен быть включен между базой и эмиттером. Поэтому если его увеличить, увеличится ток транзистора и чувствительность регулятора и прибор начнет срабатывать при меньшем напряжении. Нужно пробовать.
Egour
Постов: 916
Сейчас, наверное, у всех ноутбуков в биосе есть функция автоматической регулировки оборотов вентиляторов. А так, в ноуте ничего регулировать. Тесная компоновка, постоянный перегрев. Хоть с регулятором, хоть без регулятора, все равно кулеры будут в основном на максимуме молотить. Если, конечно, нет желания ЦП и ГП спалить...
