Схема для блока питания
| | Сообщение # 11
PunK
Постов: 6
Цитата Fazotron (  ) Подойдет.Перед установкой проверь конденсатор на исправность. Лучше тот, что на 1000мкф? Проверил, рабочий. еще нашел на 470мкф 16в А как вообще полная схема будет выглядеть?
| | Сообщение # 12
Fazotron
Постов: 849
На какое напряжение конденсатор 1000 мкф? Какую схему выложил,так и будет выглядеть.
| | Сообщение # 13
PunK
Постов: 6
Цитата Fazotron (  ) На какое напряжение конденсатор 1000 мкф? Какую схему выложил,так и будет выглядеть. 1000мкф на 25в. Можно вместо левого (С2) поставить на 470, а вместо правого (С) на 1000? Будут ли вообще номиналы деталей отличаться в моем случае, и какой транзистор лучше поставить?
| | Сообщение # 14
PunK, Номиналы отличаться не будут. Но схема у тебя не лабораторного блока питания а регулятора напряжения. Если ты выставишь на выходе 5 вольт и напряжение в сети подпрыгнет, то и на выходе тоже подпрыгнет больше 5 вольт.
| | Сообщение # 15
Fazotron
Постов: 849
PunK, Насчет конденсаторов тебе ответили.Транзистор ставь любой,который на радиаторе.
| | Сообщение # 16
Транзистор любой имеется ввиду кт805 с любым индексом , любой другой либо же китайский , нужно предварительно смотреть параметры в интернете , он может быть как другой проводимости , так и вовсе быть полевым ....Добавлено (10.12.2017, 06:33) --------------------------------------------- Не говоря уже о другой разводке выводов.
| | Сообщение # 17
Постов: 3056
PunK, Народная схема блока питания с защитой, если есть подобные радиодетали и осилишь распайку, будет довольно неплохой начальный блок питания.
Но делать на одном транзисторе нет смысла, почему, уже обьяснили..
| | Сообщение # 18
ZUBR6905
Постов: 3
Зачем схема с общим +?
| | Сообщение # 19
Цитата ZUBR6905 (  ) Зачем схема с общим +? А клемам на морде бп какая разница
| | Сообщение # 20
atoumar
Постов: 518
Общий плюс зависит от проводимости используемых транзисторов. А на выходе всего две клеммы, одна плюс, а другая минус. Нагрузку подключайте по выбору. Какая разница на какой клемме какая фаза.
