    • Страница 2 из 3
    Схема для блока питания
    Сб, 09.12.2017, 20:51 | Сообщение # 11
    PunK
      Постов: 6   ОК
    Цитата Fazotron ()
    Подойдет.Перед установкой проверь конденсатор на исправность.
    Лучше тот, что на 1000мкф? Проверил, рабочий.
    еще нашел на 470мкф 16в
    А как вообще полная схема будет выглядеть?
    Сб, 09.12.2017, 21:05 | Сообщение # 12
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    На какое напряжение конденсатор 1000 мкф? Какую схему выложил,так и будет выглядеть.
    Сб, 09.12.2017, 21:21 | Сообщение # 13
    PunK
      Постов: 6   ОК
    1000мкф на 25в.
    Можно вместо левого (С2) поставить на 470, а вместо правого (С) на 1000?
    Будут ли вообще номиналы деталей отличаться в моем случае, и какой транзистор лучше поставить?
    Сб, 09.12.2017, 21:29 | Сообщение # 14
    PunK, Номиналы отличаться не будут. Но схема у тебя не лабораторного блока питания а регулятора напряжения. Если ты выставишь на выходе 5 вольт и напряжение в сети подпрыгнет, то и на выходе тоже подпрыгнет больше 5 вольт.
    Сб, 09.12.2017, 21:37 | Сообщение # 15
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    PunK, Насчет конденсаторов тебе ответили.Транзистор ставь любой,который на радиаторе.
    Вс, 10.12.2017, 05:33 | Сообщение # 16
      Постов: 2165   Друзья
    Транзистор любой имеется ввиду кт805 с любым индексом , любой другой либо же китайский , нужно предварительно смотреть параметры в интернете , он может быть как другой проводимости , так и вовсе быть полевым ....
    Добавлено (10.12.2017, 06:33)
    Не говоря уже о другой разводке выводов.
    Вс, 10.12.2017, 08:43 | Сообщение # 17
      Постов: 3056   U
    PunK, Народная схема блока питания с защитой, если есть подобные радиодетали и осилишь распайку, будет довольно неплохой начальный блок питания.
    Но делать на одном транзисторе нет смысла, почему, уже обьяснили..
    Файлы: 8915528.png (12.9 Kb)
    Ср, 20.12.2017, 09:48 | Сообщение # 18
    ZUBR6905
    Зачем схема с общим +?
    Ср, 20.12.2017, 10:04 | Сообщение # 19
    А клемам на морде бп какая разница
    Пт, 22.12.2017, 13:16 | Сообщение # 20
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    Общий плюс зависит от проводимости используемых транзисторов. А на выходе всего две клеммы, одна плюс, а другая минус. Нагрузку подключайте по выбору. Какая разница на какой клемме какая фаза.
    • Страница 2 из 3
