Схема для блока питания
PunK
Постов: 6
Доброго времени суток. Я новичок и абсолютно не шарю, поэтому нуждаюсь в вашей помощи.
Необходимо собрать лабораторный блок питания. У меня уже есть трансформатор ТПП214-127/22-50 и диодный мост RS407.
Нужно, чтобы у БП была регулировка напряжения и вольтметр.
На ютубе нашел видео с простым блоком питания, который мне было бы под силу сделать, но трансформатор там более мощный, поэтому я не знаю какие номиналы у деталей будут в моем случае.
Fazotron
Постов: 849
PunK, привет.Какие измерительные приборы есть в наличии?
PunK
Постов: 6
Цитата Fazotron (  ) PunK, привет.Какие измерительные приборы есть в наличии? Есть китайский мультиметр DT-830B
Fazotron
Постов: 849
Уже веселей. Теперь подключи трансформатор к сети и посмотри напряжения на трансформаторе.После этого будем подключать остальное.
PunK
Постов: 6
Цитата Fazotron (  ) Уже веселей. Теперь подключи трансформатор к сети и посмотри напряжения на трансформаторе.После этого будем подключать остальное. Делал, показывает 6.3 вольта, как и должен) Это уже с мостом. 7 и 3 выводы на трансе замкнуты, 220в подается на 2 и 9, а мост на 15 и 16
Fazotron
Постов: 849
После моста ставим электролит. Чем больше,тем лучше.Обычно на заводских трансах 220 вольт подключают на 1и 3 ногу.Странный транс.БП будет от 5 вольт и до нуля.
PunK
Постов: 6
Цитата Fazotron (  ) После моста ставим электролит. Чем больше,тем лучше.Обычно на заводских трансах 220 вольт подключают на 1и 3 ногу.Странный транс.БП будет от 5 вольт и до нуля.
У меня есть такие, из старого монитора, подойдет?
Fazotron
Постов: 849
Подойдет.Перед установкой проверь конденсатор на исправность.Большой - это не габариты, это его емкость. Измеряется в микрофарадах.Например : 470 мкф и напряжение 12 вольт.Ставь конденсатор на напряжение начиная от 9 вольт и выше.
Выводы обмоток Напряжение, В Допустимый ток, А 11-12 *5 *0,1 13-14* 5 *0,1 15-16 *10* 0,1 17-18 *10 *0,1 19-20 *1,3 *0,1 21-22 *1,3 *0,1
Таб.1. Электрические параметры трансформатора ТПП215-127/220-50 и ТПП215-220-50 Так что трансформатор мягко говоря не тот. Слишком слабый ток у него.
Fazotron
Постов: 849
Сергей-78, привет. Спасибо за данные трансформатора.Можно теперь увеличить напряжение.Пусть хоть такой соберет. Понятие ТОК пока для него из космической терминалогии.Ему надо БП с регулировкой напряжения.
