    • Страница 1 из 3
    Схема для блока питания
    Сб, 09.12.2017, 17:03 | Сообщение # 1
    PunK
      Постов: 6   ОК
    Доброго времени суток. Я новичок и абсолютно не шарю, поэтому нуждаюсь в вашей помощи.
    Необходимо собрать лабораторный блок питания. У меня уже есть трансформатор ТПП214-127/22-50 и диодный мост RS407.
    Нужно, чтобы у БП была регулировка напряжения и вольтметр.
    На ютубе нашел видео с простым блоком питания, который мне было бы под силу сделать, но трансформатор там более мощный, поэтому я не знаю какие номиналы у деталей будут в моем случае.
    Файлы: 7259791.jpg (60.9 Kb)
    Сб, 09.12.2017, 17:07 | Сообщение # 2
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    PunK, привет.Какие измерительные приборы есть в наличии?
    Сб, 09.12.2017, 18:52 | Сообщение # 3
    PunK
      Постов: 6   ОК
    Есть китайский мультиметр DT-830B
    Сб, 09.12.2017, 19:13 | Сообщение # 4
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    Уже веселей. smile Теперь подключи трансформатор к сети и посмотри напряжения на трансформаторе.После этого будем подключать остальное.
    Сб, 09.12.2017, 19:15 | Сообщение # 5
    PunK
      Постов: 6   ОК
    Цитата Fazotron ()
    Уже веселей. Теперь подключи трансформатор к сети и посмотри напряжения на трансформаторе.После этого будем подключать остальное.
    Делал, показывает 6.3 вольта, как и должен)
    Это уже с мостом. 7 и 3 выводы на трансе замкнуты, 220в подается на 2 и 9, а мост на 15 и 16
    Сб, 09.12.2017, 19:25 | Сообщение # 6
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    После моста ставим электролит. Чем больше,тем лучше.Обычно на заводских трансах 220 вольт подключают на 1и 3 ногу.Странный транс.БП будет от 5 вольт и до нуля.
    Сб, 09.12.2017, 20:12 | Сообщение # 7
    PunK
      Постов: 6   ОК
    У меня есть такие, из старого монитора, подойдет?
    Файлы: 5749509.jpg (101.3 Kb)
    Сб, 09.12.2017, 20:33 | Сообщение # 8
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    Подойдет.Перед установкой проверь конденсатор на исправность.Большой - это не габариты, это его емкость. Измеряется в микрофарадах.Например : 470 мкф и напряжение 12 вольт.Ставь конденсатор на напряжение начиная от 9 вольт и выше.
    Сб, 09.12.2017, 20:43 | Сообщение # 9
    Выводы обмоток Напряжение, В Допустимый ток, А
    11-12 *5 *0,1
    13-14* 5 *0,1
    15-16 *10* 0,1
    17-18 *10 *0,1
    19-20 *1,3 *0,1
    21-22 *1,3 *0,1
    Таб.1. Электрические параметры трансформатора ТПП215-127/220-50 и ТПП215-220-50
    Так что трансформатор мягко говоря не тот. Слишком слабый ток у него.
    Сб, 09.12.2017, 20:51 | Сообщение # 10
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    Сергей-78, привет. Спасибо за данные трансформатора.Можно теперь увеличить напряжение.Пусть хоть такой соберет. Понятие ТОК пока для него из космической терминалогии.Ему надо БП с регулировкой напряжения.
    • Страница 1 из 3
