  • Страница 3 из 3
Схема для блока питания
Сообщение # 21
  Постов: 2165   Друзья
По моему нет никаких проблем "инвертировать" схему под детали с другой проводимостью ....
Сообщение # 22
samodelkin36
  Постов: 198   Друзья
Цитата atoumar ()
Какая разница на какой клемме какая фаза.
smile Это был вопрос или ответ.Если ответ то вам 2.Фазировку путать нельзя.Особенно с нулем и при эксплуатации эл. дв.Может убить или пропеллер(пила) будет вращаться в др. сторону.
ZUBR6905 Делайте,работает хорошо.Если все правильно спаяете то заработает сразу.Сам пользовался наподобе лет 10.Транзистор Т3 обязательно на радиатор предварительно испачкать теплопроводящей пастой посадочное место smile
Сообщение # 23
atoumar
  Постов: 518   Друзья
"Фазировку путать нельзя"
Дорогой Самоделкин 36. Клемма это не гнездо, когда включение происходит всегда в одном положении и там важно сохранить полярность. А клемма предполагает подключение свободного провода. И что бы не спутать полярность можно и клемму и провод покрасить в один цвет.
  • Страница 3 из 3
