    • Страница 3 из 3
    Схема для блока питания
    Пт, 22.12.2017, 13:17 | Сообщение # 21
      Постов: 2165   Друзья
    По моему нет никаких проблем "инвертировать" схему под детали с другой проводимостью ....
    Пт, 22.12.2017, 15:03 | Сообщение # 22
    samodelkin36
      Постов: 198   Друзья
    Цитата atoumar ()
    Какая разница на какой клемме какая фаза.
    smile Это был вопрос или ответ.Если ответ то вам 2.Фазировку путать нельзя.Особенно с нулем и при эксплуатации эл. дв.Может убить или пропеллер(пила) будет вращаться в др. сторону.
    ZUBR6905 Делайте,работает хорошо.Если все правильно спаяете то заработает сразу.Сам пользовался наподобе лет 10.Транзистор Т3 обязательно на радиатор предварительно испачкать теплопроводящей пастой посадочное место smile
    Вт, 02.01.2018, 19:05 | Сообщение # 23
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    "Фазировку путать нельзя"
    Дорогой Самоделкин 36. Клемма это не гнездо, когда включение происходит всегда в одном положении и там важно сохранить полярность. А клемма предполагает подключение свободного провода. И что бы не спутать полярность можно и клемму и провод покрасить в один цвет.
    • Страница 3 из 3
