    Помогите нещарящему с одним вопросом
    Чт, 23.11.2017, 12:49 | Сообщение # 1
    Good-Hash
    Как мне из этого прибора который питается от 220:
    https://ru.aliexpress.com/item.....iw3cGy
    Сделать вот этот:
    https://ru.aliexpress.com/item....velAB=2
    который можно было питать от прикуривателя
    простите за мою тупость если что не так
    Чт, 23.11.2017, 13:15 | Сообщение # 2
      Постов: 2165   Друзья
    Только разбирать и смотреть , если внутри БП на 12в , то просто . БП вырезаем , 12в подаем напрямую ... А если не колхозить , то тупо покупаете преобразователь 12-220 и не мучаетесь )
    Чт, 23.11.2017, 14:39 | Сообщение # 3
    12943
      Постов: 20   ОК
    Да, покупаете преобразователь, самый маломощный. Мощность озонатора 10 Вт.
    Чт, 23.11.2017, 16:28 | Сообщение # 4
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    Прибор содержит озонатор, который питается напряжением 3000 - 3500 вольт. Преобразователь на такое напряжение с 12 вольт сделать совсем не просто. Неизвестно, какая в приборе элементная база, поэтому что то рекомендовать нет возможности.
    Нужно знать название прибора, что бы поискать его схему в интернете.
    Добавлено (23.11.2017, 17:28)
    По рекламе его мощность 60 ватт.
    Чт, 23.11.2017, 21:41 | Сообщение # 5
    Good-Hash
    разобрал все что разбирается
    Ну давайте попробую все таки преобразователь нацепить, какой нужен будет в итоге?
    Пт, 24.11.2017, 03:36 | Сообщение # 6
      Постов: 2165   Друзья
    Идешь в магазин и покупаешь 12в-220в .... мощностью от 100вт , лучше брать на 300вт, его потом можно использовать для ноутбуков .
    Пт, 24.11.2017, 11:34 | Сообщение # 7
    Good-Hash
    И в правду уже есть готовое решение, но стоит это будет дороже чем сам озонатор.
    Может есть все же какой нибудь кастомный способ?
    Пт, 24.11.2017, 13:57 | Сообщение # 8
      Постов: 2165   Друзья
    Купите тогда озонатор на 12в
