Помогите нещарящему с одним вопросом
Good-Hash
Как мне из этого прибора который питается от 220:
https://ru.aliexpress.com/item.....iw3cGy
Сделать вот этот:
https://ru.aliexpress.com/item....velAB=2
который можно было питать от прикуривателя
простите за мою тупость если что не так
  Постов: 2165   Друзья
Только разбирать и смотреть , если внутри БП на 12в , то просто . БП вырезаем , 12в подаем напрямую ... А если не колхозить , то тупо покупаете преобразователь 12-220 и не мучаетесь )
  Постов: 20   ОК
Да, покупаете преобразователь, самый маломощный. Мощность озонатора 10 Вт.
atoumar
  Постов: 518   Друзья
Прибор содержит озонатор, который питается напряжением 3000 - 3500 вольт. Преобразователь на такое напряжение с 12 вольт сделать совсем не просто. Неизвестно, какая в приборе элементная база, поэтому что то рекомендовать нет возможности.
Нужно знать название прибора, что бы поискать его схему в интернете.
Добавлено (23.11.2017, 17:28)
По рекламе его мощность 60 ватт.
Good-Hash
разобрал все что разбирается
Ну давайте попробую все таки преобразователь нацепить, какой нужен будет в итоге?
  Постов: 2165   Друзья
Идешь в магазин и покупаешь 12в-220в .... мощностью от 100вт , лучше брать на 300вт, его потом можно использовать для ноутбуков .
Good-Hash
И в правду уже есть готовое решение, но стоит это будет дороже чем сам озонатор.
Может есть все же какой нибудь кастомный способ?
  Постов: 2165   Друзья
Купите тогда озонатор на 12в
