| Замерить расстояние между всеми элементами платы |
|  | Сообщение # 1 | | Samorez
Постов: 3
ОК  | подскажите пожалуйста у меня есть плата и мне нужно припаять к ней другую плату которую я буду делать в программе Sprint Layout! так вот вопрос как мне узнать размеры 1 платы точнее расстояние между всеми элементами и размер всех отверстий чтобы подогнать вторую плату под первую! добавил фото какая будет 2 плата красными линиями граница платы и места где буду паять и 3 отверстия под болты а желтым цветом сама плата это если плохо и непонятно края видно! подскажите голову уже сломал) простите если не туда написал не нашел куда еще можно
|  | Сообщение # 2 | | Babay
Постов: 608
Друзья  | Цитата Samorez (  )   как мне узнать размеры
 Если есть плата в натуре
  то при помощи измерительного инструмента, если на картинке то найди в даташите размеры одного из электронных компонентов стоящих на плате и отсюда, как говорится ''пляши,, |  |
|  | Сообщение # 3 | | Tygra
Друзья  | Если самой платы нет , то подогнать будет сложно ... Если плата есть , то мерий длину и ширину , импортируй фото в спринт , подгоняй масштаб под истинные размеры и рисуй ... В 100пр не попадешь , но получится достаточно точно ... Если же платы нет , то только методом "тыка" , пытаясь угадать типоразмер элементов и из датащита на них , пытаться примерно выставить размеры .... так будет сильно не точно ... |  |
|  | Сообщение # 4 | | Samorez
Постов: 3
ОК  | спасибо! понятно придется тогда мерить вручную плата на руках есть я думал может просто какие то хитрости есть, а нет их!а если нарисовать а потом распечатать??? я так и сделаю наверно буду по распечатке подгонять тогда)
|  | Сообщение # 5 | | Tygra
Друзья  | Импортируй фото платы в спринт ! Замерь точно размеры , по линейке в спринте подгони масштаб в размер , 99пр что точно все попадешь . Для проверки потом распечатаешь , вырежешь ножницами и проверишь , учти что любой принтер дает небольшие погрешности при печати ... |  |
|  | Сообщение # 6 | | Samorez
Постов: 3
ОК  | спасибо! так и зделаю |  |
