Если самой платы нет , то подогнать будет сложно ... Если плата есть , то мерий длину и ширину , импортируй фото в спринт , подгоняй масштаб под истинные размеры и рисуй ... В 100пр не попадешь , но получится достаточно точно ... Если же платы нет , то только методом "тыка" , пытаясь угадать типоразмер элементов и из датащита на них , пытаться примерно выставить размеры .... так будет сильно не точно ...
