  • Страница 1 из 3
Схема индикатора низкого уровня топлива.
Tonykei
  Постов: 10   ОК
Привет всем хорошим людям! Хочу сделать на мотоцикле индикатор низкого уровня топлива, т.е. чтобы при нужном мне уровне загорался светодиод. Датчик уровня топлива выдает такие значения: сопротивление при пустом баке 30 Ом, 5 литров - 40 Ом, 10 литров - 80 Ом. Я хочу, чтобы светодиод загорался при сопротивлении от 40 Ом и ниже. Подскажите, пожалуйста, схему. Хорошо если будет подстроечный резистор в схеме, чтобы при необходимости можно было бы изменить настройки.
Tonykei, А на микроконтролере осилите?
  Постов: 2165   Друзья
Что бы сильно не колхозить , м\б на основе моста , светодиод как измеритель . Два резистора последовательно, на концы резисторов подать питание через замок зажигания , светодиод м\у датчиком и общей точкой соединения резисторов , через токоограничивающий резистор... Будет правда загораться плавно , т.е. чем ближе к нулю тем ярче .....
P\S Зато просто ) ..
Stoun_Hearth
  Постов: 67   ОК
Tonykei, Что за мот? Если китаец, то там датчики брешут как собаки. Без видимой на то причины. А подобная система уровня топлива на светодиодах стоит на чеперообразных Вайперах. Хоть и показывает уровень пыли на Марсе.
А так найти любую простую схему управления яркостью светодиода с помощью потенциометра и переделать под 14-15в.
Tonykei
  Постов: 10   ОК
Сергей-78, если только на PIC, то да
Добавлено (17.11.2017, 07:40)
Stoun_Hearth, харлей.
Добавлено (17.11.2017, 07:44)
Tygra, хочется все-таки сделать чтобы светодиод не плавно разгорался, а просто загорался при необходимом уровне. Мог бы и на микроконтроллере собрать, но я не знаю как научить МК измерять сопротивление. Мк только PIC'и осилю. Есть в коробочке 12F675
Добавлено (17.11.2017, 07:57)
Tygra, скажите, а почему надо соединить резисторы именно так (+12V)-(R1)-(LED+)-(R2)-(+12V)?
Добавлено (17.11.2017, 08:05)
Tygra, можно как-то доработать эту схему, например вместо светодиода что-то добавить в схему и когда необходимое напряжение (установить опытным путем) будет достигнуто дальше по схеме загорается светодиод? Т.е. при полном баке сопротивление выше. Поплавок начинает опускаться - сопротивление падает и напряжение растет...и когда напряжение достигнет Х (что будет соответствовать сопротивлению 40 Ом, при котором в баке 5 литров) светодиод горит.
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Индикатор разряда аккумулятора.
Файлы: 4349945.png (8.8 Kb)
Вот такая схема в симуляторе вышла у меня. При 40 ОМ загорается светодиод.
Правда напряжение в бортсети будет немного влиять на показания.
Файлы: 8919457.jpg (256.9 Kb)
  Постов: 2165   Друзья
Я так предполагаю , что датчик в баке воткнули не от нефиг делать , я к тому что он куда то подключен , например к показометру топлива , соответственно на датчике уже есть какое то напряжение, подавая его на мост , где вместо измерителя светодиод .... Это если датчик тупо в воздухе висит и никуда не подключен , то тогда с мостом не выйдет ... На микроконтроллере берите ардуину , легко, просто , быстро .... Вплоть до цифрового значения конкретно сколько литров осталось ....
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Сергей-78, хватит там обычного моста сопротивления:
Какой R4 впаяется, при таком сопротивлении датчика и сработает.
Файлы: 8447104.jpg (32.6 Kb)
Tonykei
  Постов: 10   ОК
Tygra, я измерял напряжение на штекере показометра. Да, он был, но погиб при дтп. И в рамках проекта восстановления мота, такой прибор не предусматривается) Нужна только лампочка)
Добавлено (17.11.2017, 11:57)
Сергей-78, msmmmm, надо только расчет сделать с напряжением 15В , потому что генератор выдает 15В. Ну или тогда на входе стабилизатор поставить на 12В, как думаете?
  • Страница 1 из 3
