У меня есть промышленный пылесос Metabo ASA 25 L PC. Хочу, чтобы пылесос отключался секунд через 5-10 после того, как выключается эл.инструмент. Какую часть последней выложенной схемы Airo, что именно, нужно добавить в плату управления пылесоса? Приложил схему платы пылесоса. Заранее спасибо за помощь!!!
Добавлено (15.12.2018, 18:04) --------------------------------------------- Подойдёт ли последняя выложенная схема Airo для пылесоса METABO ASA 25 L PC? И на какую мощность рассчитана данная схема?
Для задержки времени выключения пылесоса после выключения паяльника потребуется реле времени, на которое специальным тумблером будет при выключении паяльника перебрасываться напряжение. Для включения пылесоса нужно использовать общий тумблер, которым можно включить паяльник и пылесос. Но можно решить проблему проще, а именно использовать отдельные выключатели для паяльника и пылесоса. Это проще и не требует больших затрат.
