  • Страница 2 из 4
Нужна помощь со схемой синхронного/зависимого включения
Сообщение # 11
sharkjaguar
  Постов: 13   ОК
Airo, есть описание работы последней схемы или ссылка на статью?
Сообщение # 12
sharkjaguar
  Постов: 13   ОК
У меня есть промышленный пылесос Metabo ASA 25 L PC. Хочу, чтобы пылесос отключался секунд через 5-10 после того, как выключается эл.инструмент. Какую часть последней выложенной схемы Airo, что именно, нужно добавить в плату управления пылесоса? Приложил схему платы пылесоса. Заранее спасибо за помощь!!!
Файлы: 9800826.jpg (65.8 Kb)
Сообщение # 13
atoumar
  Постов: 518   Друзья
От какого напряжения и какой мощности этот пылесос?
Сообщение # 14
sharkjaguar
  Постов: 13   ОК
Вот данные по пылесосу.
Файлы: 1372431.jpg (202.5 Kb)
Сообщение # 15
sharkjaguar
  Постов: 13   ОК
Фотографии платы управления и конденсатора.
Добавлено (15.12.2018, 18:04)
Подойдёт ли последняя выложенная схема Airo для пылесоса METABO ASA 25 L PC? И на какую мощность рассчитана данная схема?
Файлы: 2838829.jpg (328.6 Kb) · 0720648.jpg (211.0 Kb) · 3273349.jpg (202.7 Kb)
Сообщение # 16
smile Сколько разбирали пылесосы в ремонте,движки практически одинаковые,ватт на 800,да ещё и провода люминий,крашеные под медь,а пишуть smile
Сообщение # 17
sharkjaguar
  Постов: 13   ОК
Вот данные самого движка - турбины.
Файлы: 1621965.jpg (196.7 Kb)
Сообщение # 18
GRAB9142
  Постов: 175   Х
А так ?
Файлы: 0780888.jpg (49.4 Kb) · ___.pdf (209.6 Kb)
Сообщение # 19
sharkjaguar
  Постов: 13   ОК
А электроинструмент куда подключается? И какое время задержки после отключения электроинструмента?
Сообщение # 20
atoumar
  Постов: 518   Друзья
Для задержки времени выключения пылесоса после выключения паяльника потребуется реле времени, на которое специальным тумблером будет при выключении паяльника перебрасываться напряжение. Для включения пылесоса
нужно использовать общий тумблер, которым можно включить паяльник и пылесос.
Но можно решить проблему проще, а именно использовать отдельные выключатели для паяльника и пылесоса. Это проще и не требует больших затрат.
  • Страница 2 из 4
