    • Страница 2 из 4
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Нужна помощь со схемой синхронного/зависимого включения
    Пт, 14.12.2018, 20:41 | Сообщение # 11
    sharkjaguar
      Постов: 13   ОК
    Airo, есть описание работы последней схемы или ссылка на статью?
    Пт, 14.12.2018, 21:00 | Сообщение # 12
    sharkjaguar
      Постов: 13   ОК
    У меня есть промышленный пылесос Metabo ASA 25 L PC. Хочу, чтобы пылесос отключался секунд через 5-10 после того, как выключается эл.инструмент. Какую часть последней выложенной схемы Airo, что именно, нужно добавить в плату управления пылесоса? Приложил схему платы пылесоса. Заранее спасибо за помощь!!!
    Файлы: 9800826.jpg (65.8 Kb)
    Сб, 15.12.2018, 16:47 | Сообщение # 13
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    От какого напряжения и какой мощности этот пылесос?
    Сб, 15.12.2018, 16:56 | Сообщение # 14
    sharkjaguar
      Постов: 13   ОК
    Вот данные по пылесосу.
    Файлы: 1372431.jpg (202.5 Kb)
    Сб, 15.12.2018, 17:01 | Сообщение # 15
    sharkjaguar
      Постов: 13   ОК
    Фотографии платы управления и конденсатора.
    Добавлено (15.12.2018, 18:04)
    Подойдёт ли последняя выложенная схема Airo для пылесоса METABO ASA 25 L PC? И на какую мощность рассчитана данная схема?
    Файлы: 2838829.jpg (328.6 Kb) · 0720648.jpg (211.0 Kb) · 3273349.jpg (202.7 Kb)
    Сб, 15.12.2018, 17:28 | Сообщение # 16
    smile Сколько разбирали пылесосы в ремонте,движки практически одинаковые,ватт на 800,да ещё и провода люминий,крашеные под медь,а пишуть smile
    Сб, 15.12.2018, 17:50 | Сообщение # 17
    sharkjaguar
      Постов: 13   ОК
    Вот данные самого движка - турбины.
    Файлы: 1621965.jpg (196.7 Kb)
    Ср, 19.12.2018, 21:02 | Сообщение # 18
    GRAB9142
      Постов: 175   Х
    А так ?
    Файлы: 0780888.jpg (49.4 Kb) · ___.pdf (209.6 Kb)
    Ср, 19.12.2018, 21:19 | Сообщение # 19
    sharkjaguar
      Постов: 13   ОК
    А электроинструмент куда подключается? И какое время задержки после отключения электроинструмента?
    Чт, 20.12.2018, 17:27 | Сообщение # 20
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    Для задержки времени выключения пылесоса после выключения паяльника потребуется реле времени, на которое специальным тумблером будет при выключении паяльника перебрасываться напряжение. Для включения пылесоса
    нужно использовать общий тумблер, которым можно включить паяльник и пылесос.
    Но можно решить проблему проще, а именно использовать отдельные выключатели для паяльника и пылесоса. Это проще и не требует больших затрат.
    • Страница 2 из 4
