Увеличение частоты в 2 раза
| Пн, 09.10.2017, 20:51 | Сообщение # 1
Black_Duke
Постов: 34
Подскажите, как можно реализовать увеличение частоты переменного тока в два раза самым простым способом. Схема должна работать независимо от изменений частоты входного тока. Вопрос чисто учебного характера, интересует принцип решения такой задачи. Заранее спасибо.
| Пн, 09.10.2017, 20:58 | Сообщение # 2
Постов: 1790
Если не брать во внимание форму сигнала на выходе и не прямоугольный сигнал на входе - то диодный мост. А так надо знать какой входной сигнал, какой выходной, уровни, точность удвоения....
| Вт, 10.10.2017, 07:14 | Сообщение # 3
Black_Duke
Постов: 34
Так получим постоянный пульсирующий ток. А нужно получить переменный.
| Вт, 10.10.2017, 11:28 | Сообщение # 4
atoumar
Постов: 518
Самый простой способ удвоения частоты сетевого напряжения - выпрямить напряжение через диодный мост - двухполупериодный выпрямитель, не применяя блокировочный конденсатор и пропустить через трансформатор. При этом получим переменный ток нужного напряжения..
| Вт, 10.10.2017, 12:08 | Сообщение # 5
Постов: 1693
atoumar, Цитата Black_Duke ( ) Схема должна работать независимо от изменений частоты входного тока Black_Duke, БП,таймер 555,на его базе генератор на 100 герц,и будет тебе то что надо.Цитата Black_Duke ( ) независимо от изменений частоты входного тока
| Вт, 10.10.2017, 14:28 | Сообщение # 6
atoumar
Постов: 518
Цитата cccr ( ) БП,таймер 555,на его базе генератор на 100 герц,и будет тебе то что надо.
Но для этого нужно получить напряжение для питания таймера, выпрямить его и собрать схему и настроить на частоту 100 Герц и еще неизвестно какую мощность требуется получить. Так что ваш метод хороший, но сложный.
Добавлено (10.10.2017, 15:28) --------------------------------------------- "БП,таймер 555,на его базе генератор на 100 герц,и будет тебе то что надо"
А почему Вы решили, что нужно получить частоту 100 герц. По условию нужно удвоить любую частоту, которую подадут на удвоитель. Вплоть до высокой и диодный мост справится с этой задачей. Нужно только применить соответствующий частоте трансформатор на выходе.
| Вт, 10.10.2017, 17:39 | Сообщение # 7
Постов: 1693
atoumar, Цитата Black_Duke ( ) увеличение частоты переменного тока в два раза
Цитата Black_Duke ( ) Схема должна работать независимо от изменений частоты входного тока Я из сообщения понял что речь идёт о сетевом напряжении 220 вольт,5о Герц.
Цитата atoumar ( ) Но для этого нужно получить напряжение для питания таймера, выпрямить его и собрать схему и настроить на частоту 100 Герц а ему этого не надо,
Цитата Black_Duke ( ) Вопрос чисто учебного характера, интересует принцип решения такой задачи. Заранее спасибо. я и ответил в меру своих знаний,как бы я решил подобную задачу.
| Вт, 10.10.2017, 18:02 | Сообщение # 8
Egour
Постов: 916
ГУН и ФАПЧ. Сигнал с ГУН перед подачей на ФАПЧ поделить на 2. Проще не бывает.
| Вт, 10.10.2017, 19:45 | Сообщение # 9
Цитата atoumar ( ) Самый простой способ удвоения частоты сетевого напряжения - выпрямить напряжение через диодный мост - двухполупериодный выпрямитель, не применяя блокировочный конденсатор и пропустить через трансформатор Интересно узнать. Вы так пробовали делать, перед тем как кому то советовать такое? Советую попробовать. И что в Вашем случае означает блокировочный конденсатор?
| Вт, 10.10.2017, 19:46 | Сообщение # 10
Black_Duke, Наберите в гугле *Схема удвоителя частоты*
