    Увеличение частоты в 2 раза
    Пн, 09.10.2017, 20:51 | Сообщение # 1
    Black_Duke
      Постов: 34   ОК
    Подскажите, как можно реализовать увеличение частоты переменного тока в два раза самым простым способом. Схема должна работать независимо от изменений частоты входного тока.
    Вопрос чисто учебного характера, интересует принцип решения такой задачи.
    Заранее спасибо.
    Пн, 09.10.2017, 20:58 | Сообщение # 2
      Постов: 1790   Друзья
    Если не брать во внимание форму сигнала на выходе и не прямоугольный сигнал на входе - то диодный мост.
    А так надо знать какой входной сигнал, какой выходной, уровни, точность удвоения....
    Вт, 10.10.2017, 07:14 | Сообщение # 3
    Black_Duke
      Постов: 34   ОК
    Так получим постоянный пульсирующий ток.
    А нужно получить переменный.
    Вт, 10.10.2017, 11:28 | Сообщение # 4
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    Самый простой способ удвоения частоты сетевого напряжения - выпрямить напряжение через диодный мост - двухполупериодный выпрямитель, не применяя блокировочный конденсатор и пропустить через трансформатор. При этом получим переменный ток нужного напряжения..
    Вт, 10.10.2017, 12:08 | Сообщение # 5
      Постов: 1693   Друзья
    atoumar,
    Black_Duke, БП,таймер 555,на его базе генератор на 100 герц,и будет тебе то что надо.
    Вт, 10.10.2017, 14:28 | Сообщение # 6
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    Но для этого нужно получить напряжение для питания таймера, выпрямить его и
    собрать схему и настроить на частоту 100 Герц и еще неизвестно какую мощность требуется получить. Так что ваш метод хороший, но сложный.
    Добавлено (10.10.2017, 15:28)
    "БП,таймер 555,на его базе генератор на 100 герц,и будет тебе то что надо"
    А почему Вы решили, что нужно получить частоту 100 герц. По условию нужно удвоить любую частоту, которую подадут на удвоитель. Вплоть до высокой и диодный мост справится с этой задачей. Нужно только применить соответствующий частоте трансформатор на выходе.
    Вт, 10.10.2017, 17:39 | Сообщение # 7
      Постов: 1693   Друзья
    atoumar,
    Я из сообщения понял что речь идёт о сетевом напряжении 220 вольт,5о Герц.
    а ему этого не надо,
    Заранее спасибо.
    я и ответил в меру своих знаний,как бы я решил подобную задачу.
    Вт, 10.10.2017, 18:02 | Сообщение # 8
    Egour
      Постов: 916   Друзья
    ГУН и ФАПЧ. Сигнал с ГУН перед подачей на ФАПЧ поделить на 2. Проще не бывает.
    Вт, 10.10.2017, 19:45 | Сообщение # 9
    Интересно узнать. Вы так пробовали делать, перед тем как кому то советовать такое? Советую попробовать. И что в Вашем случае означает блокировочный конденсатор?
    Вт, 10.10.2017, 19:46 | Сообщение # 10
    Black_Duke, Наберите в гугле *Схема удвоителя частоты*
