atoumar, Я конечно может и профан в электронике, но хочется увидеть доказательства вот этого совета.
Цитата atoumar (
Самый простой способ удвоения частоты сетевого напряжения - выпрямить напряжение через диодный мост - двухполупериодный выпрямитель, не применяя блокировочный конденсатор и пропустить через трансформатор.
Я знаю схему поперечно мостового преобразователя частоты, но там ничего не выпрямляется а диодный мост включен в обратном направлении к источнику сигнала.
Хм, гугл показал мне схему, удвоителя частоты на основе мостового выпрямителя.
atoumar - Снимаю шляпу, Вы правы. Но есть сомнения, что такая схема будет работать на низких частотах. Сердечник войдет в насыщение. Надо использовать ферритовые сердечники с зазором и частоты от нескольких килогерц и выше.
