Помогите решить задачку по схеме
| Вт, 26.09.2017, 15:17 | Сообщение # 11
msmmmm
Постов: 891
Цитата Unbound ( ) Через него ток не течет получается? Именно. В задаче всего два узла - А, и BCDE (можно было одной буквой обозначить). Ток определяется напряжением на R1 и его сопротивлением.
| Вт, 26.09.2017, 15:23 | Сообщение # 12
Unbound
Постов: 14
Цитата msmmmm ( ) Именно. В задаче всего два узла - А, и BCDE (можно было одной буквой обозначить). Ток определяется напряжением на R1 и его сопротивлением.
А что такое реально в природе встречается?! Ну какое-то же напряжение и ток должны быть на R2,разве так бывает?
| Вт, 26.09.2017, 15:31 | Сообщение # 13
Постов: 1790
Так будет если участок будет реальным, т.е. с каким то конечным, хоть и маленьким сопротивлением. А поскольку задача учебная и на сообразительность, то резистор Р2 попросту закорочен. И эту цепь не учитывают. Это задачка на сообразительность и решается устно. Первый курс института? А в жизни тоже бывает, когда сопли на плате или что то хорошо погорело и стало хорошим проводником.
| Вт, 26.09.2017, 15:36 | Сообщение # 14
Unbound
Постов: 14
Нет,не первый курс и вообще не институт,и задачку эту я придумал из головы,чтобы разобраться немного в электронике. У меня вопрос,как тогда проектируются схемы,если мы не знаем реальное сопротивление BE и принимаем его условно за 0? Точнее,как эти перекосы могут влиять на остальную часть схемы.
| Вт, 26.09.2017, 15:50 | Сообщение # 15
Unbound
Постов: 14
Вот еще задачка: добавим на участок BE конденсатор C1 (неважно какая емкость)
Начальный ток (при включении схемы) будет такой же как и в вышеприведнной,т.к. C1 не заряжен и представляет собой нулевое сопротивление. По мере заряда ток будет меняться и его можно будет посчитать по вышеприведенному сценарию.
Вопрос: какой ток будет в цепи,когда конденсатор зарядится? Этот ток будет идти через ABCD,верно? Или же тока не будет,т.к. кондесатор зарядиться до напряжения источника питания,и соотвественно,не будет падений напряжения на R1 и R2,вследствие чего через них не будет тока?
| Вт, 26.09.2017, 16:55 | Сообщение # 16
atoumar
Постов: 518
Исходя из схемы мы видим, что сопротивление R2 закорочено проводом и можно считать, что его не существует. Поэтому ток определяется только напряжением и сопротивлением R1 и по закону Ома будет равен U/R1 = 5/3300 = 1,5 ma.
| Вт, 26.09.2017, 17:10 | Сообщение # 17
Постов: 1790
Unbound, Конденсатор(идеальный) зарядится до напряжения на резисторе Р2. Он вместе с Р1 образуют делитель напряжения. И по цепи АВСД ток будет течь, и величина его будет 5В/(3300+1700)=0,001 А или 1 мА. Напряжение на конденсаторе сами рассчитаете? А как будет изменятся напряжение на конденсаторе? Точную формулу не надо, достаточно в общем виде. Хотя и объясните что для чего в формуле. Удачи. доб. Про начальный момент рассуждаете правильно.
| Вт, 26.09.2017, 20:36 | Сообщение # 18
Цитата Unbound ( ) добавим на участок BE конденсатор C1 (неважно какая емкость) Просто зарядится постоянным током на величину R2 и будет неизменно молчать,а вот если переменным током,то да,жизнь кондюка значительно оживиться и превратится в RC цепочку с кучей формул
| Вт, 26.09.2017, 20:41 | Сообщение # 19
Unbound
Постов: 14
ctc655, Видите ли,не до конца понятны принципы работы
1) в момент включения общее сопротивление цепи R равно R1,т.к. конденсатор C1 не заряжен и паралелльное сопротивление R2 и "сопротивление" C1 = 0,ток соответственно равен 5В/3300 Ом=1,5мА. Ток через R2 не течет.
2) Допустим,C1 через некоторое время зарядился до 1В. Соответственно,падение напряжения на R1 должно стать 5-1=4В. В таком случае ток,протекающий через R1 должен упасть до 1,2мА. Этот ток втекает в узел B и вытекает из узла E. Напряжение на R2 = 1В,так как он подключен к C1,образующему делитель напряжения. Ток через R2 = 1В/1700 Ом = 0.59мА. Ток через C1 в таком случае 1,2мА - 0,59мА = 0,61мА.
3) Конденсатор С1 зарядился до 5В. Падение напряжения на R1 = 0В,что означает,что ток перестал через него течь.
Что происходит дальше? C1 должен начать разряжаться через R2,так как это какая-никакая нагрузка?
| Вт, 26.09.2017, 20:47 | Сообщение # 20
Цитата Unbound ( ) по первому закону Киргофа Конденсатор здесь никто
