Правильно ли читаю схему
S77
Постов: 18
Добрый день. Прошу сказать где ошибки в моих рассуждениях. Когда на микрофоне нет никаких колебаний, аккумулятор заряжает конденсаторы С1, С2 и индуктивность L1. Таким образом, Когда что-то начинает издавать звуки, то микрофон создает собственное "напряжение", которое в свою очередь больше подводимого от аккумулятора из-за резистора R1. В момент речи транзистор открывается, в результате чего индуктивность L1 повышает напряжение из-за того что она разряжается. Я думаю, что конденсатор C1 C3 фильтрующие, т.е. отсекают посторонние шумы. Так ли это? И каково предназначение конденсатора C2.
krupgena
Постов: 181
Цитата S77 (  ) Таким образом, Когда что-то начинает издавать звуки, то микрофон создает собственное "напряжение", которое в свою очередь больше подводимого от аккумулятора из-за резистора R1. В момент речи транзистор открывается
Не думаю что так ... электретный современный микрофон имеет в своём составе полевик . С его открытием напряжение запирающее базу через R1 падает , что даёт перепад на эмитерно-базовом переходе . Транзистор открывается ... а вот про работу генератора- трёхточки ... точнее передатчика - трёхточки - можно курнуть тут .
atoumar
Постов: 518
Индуктивность не может заряжаться и разряжаться. Она только препятствует прохождению переменного тока высокой частоты. Микрофон и резистор R1 создают смещение на базе транзистора и поддерживают транзистор постоянно в открытом состоянии. По схеме я не могу определить точно, возможно это генератор типа переносной микрофон. Тогда он генерирует незатухающие колебания, а звук микрофона транзистором модулирует эти колебания.
Постов: 1790
atoumar, Не пишите чепухи. Да, это простой , я бы даже сказал примитивный, радиомикрофон. Построен на базе трехточки. Поищите в нете ка работают трехточки, какие бывают и т.п. Как меняется частота генерации от микрофона. И тогда вам станет ясно что здесь для чего.
atoumar
Постов: 518
"sts655 Не пишите чепухи".
Ну допустим, я написал, что конструкция похожа на радиомикрофон и вы называете это чепухой, а сами ничего о конструкции не написали и отсылаете к интернету, так как не согласны, что микрофон и транзистор создают модуляцию колебаний.
Постов: 1790
atoumar, С некоторых пор стал ленив объяснять прописные истины и основы. Да еще если это займет не один лист места и не один час моего времени. Как будто мне больше нечем заниматься. И читать не обязательно интернет, можно и книги. Если у вас есть желание разобраться - учитесь, читайте, практикуйтесь. И тогда все станет ясно самому. Вопрос - какую модуляцию создает микрофон и транзистор? Что сделано на транзисторе?
atoumar
Постов: 518
Дорогой ctc655, я уже в радио практикуюсь более 50 лет. Когда то имел второй разряд по приему и передаче информации телеграфом и первый разряд по радиосвязи. Имел личный позывной, который сдал по причине ухудшения здоровья. За свою жизнь я сделал несколько приемников и передатчиков, в которые вкладывал то, что хотел получить и никогда не повторял чужих схем. Сейчас отошел от радио и уже считаю бесполезным для меня изучать что то новое в этой области. А микрофон в этой схеме создает частотную модуляцию. В такт звуку изменяется частота настройки контура. Желаю всего наилучшего, Анатолий.
Постов: 1790
Уважаемый atoumar, я в радио практикуюсь, как вы выразились, немногим меньше, лет около 40а. И не являюсь любителем. Я профессионал, имею соответствующее образование и опыт работы. Спортивными и проф. званиями не буду хвастать, но я люблю точность в высказываниях, тем более когда это касается обучения кого либо. Здесь точность важна. А ваше описание не только не точно, но и неправильно! И катушка в данной схеме перезаряжается с частотой на которой происходит генерация. А так в двух словах все правильно - это генератор и микрофон модулирует частоту этого генератора. Частота определяется параметрами контура - индуктивности катушки и емкостью последовательно включенных конденсаторов С1 и С2. Схема -простейшая емкостная "трехточка". Описывать как все работает и какие токи куда бегут - долго и подобное описание есть в немерянных количествах в литературе и интернете. Было бы желание учиться. Так что желаю вам Анатолий здоровья и успехов, Станислав.
Цитата S77 (  )
