    Правильно ли читаю схему
    Пт, 22.09.2017, 21:20 | Сообщение # 1
    S77
      Постов: 18   ОК
    Добрый день.
    Прошу сказать где ошибки в моих рассуждениях.
    Когда на микрофоне нет никаких колебаний, аккумулятор заряжает конденсаторы С1, С2 и индуктивность L1. Таким образом, Когда что-то начинает издавать звуки, то микрофон создает собственное "напряжение", которое в свою очередь больше подводимого от аккумулятора из-за резистора R1. В момент речи транзистор открывается, в результате чего индуктивность L1 повышает напряжение из-за того что она разряжается.
    Я думаю, что конденсатор C1 C3 фильтрующие, т.е. отсекают посторонние шумы. Так ли это?
    И каково предназначение конденсатора C2.
    Файлы: 5907224.jpg (34.3 Kb)
    Пт, 22.09.2017, 22:18 | Сообщение # 2
    krupgena
      Постов: 181   Х
    Не думаю что так ... электретный современный микрофон имеет в своём составе полевик .
    С его открытием напряжение запирающее базу через R1 падает , что даёт перепад на эмитерно-базовом переходе .
    Транзистор открывается ... а вот про работу генератора- трёхточки ... точнее передатчика - трёхточки - можно курнуть тут .
    Пн, 25.09.2017, 15:35 | Сообщение # 3
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    Индуктивность не может заряжаться и разряжаться. Она только препятствует прохождению переменного тока высокой частоты. Микрофон и резистор R1 создают смещение на базе транзистора и поддерживают транзистор постоянно в открытом состоянии. По схеме я не могу определить точно, возможно это генератор типа переносной микрофон. Тогда он генерирует незатухающие колебания, а звук микрофона транзистором модулирует эти колебания.
    Пн, 25.09.2017, 17:09 | Сообщение # 4
      Постов: 1790   Друзья
    atoumar, Не пишите чепухи. Да, это простой , я бы даже сказал примитивный, радиомикрофон. Построен на базе трехточки. Поищите в нете ка работают трехточки, какие бывают и т.п. Как меняется частота генерации от микрофона. И тогда вам станет ясно что здесь для чего.
    Пн, 25.09.2017, 17:56 | Сообщение # 5
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    "sts655 Не пишите чепухи".
    Ну допустим, я написал, что конструкция похожа на радиомикрофон и вы называете это чепухой, а сами ничего о конструкции не написали и отсылаете к интернету, так как не согласны, что микрофон и транзистор создают модуляцию колебаний.
    Пн, 25.09.2017, 20:11 | Сообщение # 6
      Постов: 1790   Друзья
    atoumar, С некоторых пор стал ленив объяснять прописные истины и основы. Да еще если это займет не один лист места и не один час моего времени. Как будто мне больше нечем заниматься. И читать не обязательно интернет, можно и книги. Если у вас есть желание разобраться - учитесь, читайте, практикуйтесь. И тогда все станет ясно самому.
    Вопрос - какую модуляцию создает микрофон и транзистор? Что сделано на транзисторе?
    Вт, 26.09.2017, 11:38 | Сообщение # 7
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    Дорогой ctc655, я уже в радио практикуюсь более 50 лет. Когда то имел второй разряд по приему и передаче информации телеграфом и первый разряд по радиосвязи. Имел личный позывной, который сдал по причине ухудшения здоровья.
    За свою жизнь я сделал несколько приемников и передатчиков, в которые вкладывал то, что хотел получить и никогда не повторял чужих схем. Сейчас отошел от радио и уже считаю бесполезным для меня изучать что то новое в этой области. А микрофон в этой схеме создает частотную модуляцию. В такт звуку изменяется частота настройки контура. Желаю всего наилучшего, Анатолий.
    Вт, 26.09.2017, 12:42 | Сообщение # 8
      Постов: 1790   Друзья
    Уважаемый atoumar, я в радио практикуюсь, как вы выразились, немногим меньше, лет около 40а. И не являюсь любителем. Я профессионал, имею соответствующее образование и опыт работы. Спортивными и проф. званиями не буду хвастать, но я люблю точность в высказываниях, тем более когда это касается обучения кого либо. Здесь точность важна. А ваше описание не только не точно, но и неправильно! И катушка в данной схеме перезаряжается с частотой на которой происходит генерация. А так в двух словах все правильно - это генератор и микрофон модулирует частоту этого генератора. Частота определяется параметрами контура - индуктивности катушки и емкостью последовательно включенных конденсаторов С1 и С2. Схема -простейшая емкостная "трехточка". Описывать как все работает и какие токи куда бегут - долго и подобное описание есть в немерянных количествах в литературе и интернете. Было бы желание учиться.
    Так что желаю вам Анатолий здоровья и успехов, Станислав.
    Вт, 26.09.2017, 18:25 | Сообщение # 9
