| Помогите Не Стандартная маркировка резистора 5 колец |
|  | Сообщение # 1 | | winxor2
Постов: 2
ОК  | ВОт Вам профи не стандартная маркировка резистора. Калькуляторы говорят что этого не существует и быть не может. Стоял на блоке питания в обвязке возле микрухи TNY278PN. Попутно сгорел диод с маркировкой T2 c одного бока с другой 03 (тоже хочу знать номинал) ВОт цвета жёлтый фиолетовый золотой золотой черный. ИЛи черный золотой золотой фиолетовый жёлтый. И да я уверен что это резистор, а не конденсатор потому что на плате стоит надпись что это R38 =)
|  | Сообщение # 2 | | cccr2
Постов: 1693
Друзья  | Цитата winxor2 (  )  ВОт цвета жёлтый фиолетовый золотой золотой черный. ИЛи черный золотой золотой фиолетовый жёлтый. улыбку вызвало,всего два варианта посмотреть по таблице...Я в таком случае беру тестер и не ломаю в голову,если есть схема.А насчёт маркировки по кольцам-одному производителю иной раз известно какие там были цвета.Фирм много и каждая использует свою краску не лучшего качества,которая со временем просто теряет свой цвет а то и вовсе осыпается,а то и не соответствует не каким таблицам,попадало и такое. |  |
|  | Сообщение # 3 | | краб
Друзья  | winxor2, Покури ещё это |  |
|  | Сообщение # 4 | | winxor2
Постов: 2
ОК  | 1. Схемы нет.2. Тестером никак он пробит
 3. Я писал это не конденсатор
 4. Это не Philips
|  | Сообщение # 5 | | Egour
Постов: 916
Друзья  | Это "защитный" резистор. Или "предохранительный". Или "разрывной". Отличается от обычного особой формой резистивной дорожки. При перегрузке сгорает без искр и копоти аккуратно разрывая цепь. Используется в качестве предохранителя и балласта одновременно. В питании TNY как правило ставится номиналом от 2,2 до 4,7 Ома.
 Маркировка отличается от обычных резисторов, расшифровка маркировки в интернете есть.
|  | Сообщение # 6 | | atoumar
Постов: 518
Друзья  | Количество колец указывает на точность определения сопротивления. Подробно можно попытаться разобраться в интернете набрав запрос на поиск - цветная маркировка резисторов. |  |
|  | Сообщение # 7 | | краб
Друзья  | очень смахиваетЦитата Egour (  )  от 2,2 до 4,7 Ома. |  |
|  | Сообщение # 8 | | Egour
Постов: 916
Друзья  | Можно заменить на обычный резистор последовательно с предохранителем на 0,1 А. |  |
|  | Сообщение # 9 | | ganinasa
Постов: 62
ОК  | По ссылкам выше не открылись.цветовая маркировка резисторов
 1-я полоска — цифра;
 2-я полоска — цифра;
 3-я полоска — цифра (исп. для R с допуском менее 1%);
 4-я полоска — множитель (Ом);
 5-я полоска — допуск (%);
 6-я полоска — темп. коэффициент.
|  | Сообщение # 10 | | краб
Друзья  | Цитата ganinasa (  )  По ссылкам выше не открылись.Всё открывается,,ворд-10й читает отлично
