    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Помогите Не Стандартная маркировка резистора 5 колец (Помогите Не Стандартная маркировка резистора 5 колец)
    Ср, 28.06.2017, 17:26 | Сообщение # 1
    winxor2
      Постов: 2   ОК
    ВОт Вам профи не стандартная маркировка резистора. Калькуляторы говорят что этого не существует и быть не может. Стоял на блоке питания в обвязке возле микрухи TNY278PN. Попутно сгорел диод с маркировкой T2 c одного бока с другой 03 (тоже хочу знать номинал) ВОт цвета жёлтый фиолетовый золотой золотой черный. ИЛи черный золотой золотой фиолетовый жёлтый. И да я уверен что это резистор, а не конденсатор потому что на плате стоит надпись что это R38 =)
    Файлы: 8190949.jpg (37.4 Kb)
    Ср, 28.06.2017, 19:21 | Сообщение # 2
      Постов: 1693   Друзья
    biggrin улыбку вызвало,всего два варианта посмотреть по таблице...Я в таком случае беру тестер и не ломаю в голову,если есть схема.А насчёт маркировки по кольцам-одному производителю иной раз известно какие там были цвета.Фирм много и каждая использует свою краску не лучшего качества,которая со временем просто теряет свой цвет а то и вовсе осыпается,а то и не соответствует не каким таблицам,попадало и такое.
    Ср, 28.06.2017, 20:03 | Сообщение # 3
    winxor2, Покури ещё это
    Файлы: -_.mht (336.5 Kb) · -__.mht (116.9 Kb)
    Чт, 29.06.2017, 07:15 | Сообщение # 4
    winxor2
      Постов: 2   ОК
    1. Схемы нет.
    2. Тестером никак он пробит
    3. Я писал это не конденсатор
    4. Это не Philips
    Чт, 29.06.2017, 23:15 | Сообщение # 5
    Egour
      Постов: 916   Друзья
    Это "защитный" резистор. Или "предохранительный". Или "разрывной". Отличается от обычного особой формой резистивной дорожки. При перегрузке сгорает без искр и копоти аккуратно разрывая цепь. Используется в качестве предохранителя и балласта одновременно. В питании TNY как правило ставится номиналом от 2,2 до 4,7 Ома.
    Маркировка отличается от обычных резисторов, расшифровка маркировки в интернете есть.
    Пт, 30.06.2017, 12:46 | Сообщение # 6
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    Количество колец указывает на точность определения сопротивления. Подробно можно попытаться разобраться в интернете набрав запрос на поиск - цветная маркировка резисторов.
    Пт, 30.06.2017, 19:34 | Сообщение # 7
    Цитата Egour ()
    от 2,2 до 4,7 Ома.
    очень смахивает
    Вс, 02.07.2017, 03:37 | Сообщение # 8
    Egour
      Постов: 916   Друзья
    Можно заменить на обычный резистор последовательно с предохранителем на 0,1 А.
    Вс, 02.07.2017, 08:26 | Сообщение # 9
    ganinasa
      Постов: 62   ОК
    По ссылкам выше не открылись.
    цветовая маркировка резисторов
    1-я полоска — цифра;
    2-я полоска — цифра;
    3-я полоска — цифра (исп. для R с допуском менее 1%);
    4-я полоска — множитель (Ом);
    5-я полоска — допуск (%);
    6-я полоска — темп. коэффициент.
    Файлы: 6733641.png (264.1 Kb)
    Вс, 02.07.2017, 15:36 | Сообщение # 10
    Всё открывается,,ворд-10й читает отлично
