Помогите Не Стандартная маркировка резистора 5 колец
| Сообщение # 1
winxor2
Постов: 2
ВОт Вам профи не стандартная маркировка резистора. Калькуляторы говорят что этого не существует и быть не может. Стоял на блоке питания в обвязке возле микрухи TNY278PN. Попутно сгорел диод с маркировкой T2 c одного бока с другой 03 (тоже хочу знать номинал) ВОт цвета жёлтый фиолетовый золотой золотой черный. ИЛи черный золотой золотой фиолетовый жёлтый. И да я уверен что это резистор, а не конденсатор потому что на плате стоит надпись что это R38 =)
| Сообщение # 2
Постов: 1693
Цитата winxor2 (  ) ВОт цвета жёлтый фиолетовый золотой золотой черный. ИЛи черный золотой золотой фиолетовый жёлтый. улыбку вызвало,всего два варианта посмотреть по таблице...Я в таком случае беру тестер и не ломаю в голову,если есть схема.А насчёт маркировки по кольцам-одному производителю иной раз известно какие там были цвета.Фирм много и каждая использует свою краску не лучшего качества,которая со временем просто теряет свой цвет а то и вовсе осыпается,а то и не соответствует не каким таблицам,попадало и такое.
| Сообщение # 3
winxor2, Покури ещё это
| Сообщение # 4
winxor2
Постов: 2
1. Схемы нет. 2. Тестером никак он пробит 3. Я писал это не конденсатор 4. Это не Philips
| Сообщение # 5
Egour
Постов: 916
Это "защитный" резистор. Или "предохранительный". Или "разрывной". Отличается от обычного особой формой резистивной дорожки. При перегрузке сгорает без искр и копоти аккуратно разрывая цепь. Используется в качестве предохранителя и балласта одновременно. В питании TNY как правило ставится номиналом от 2,2 до 4,7 Ома.
Маркировка отличается от обычных резисторов, расшифровка маркировки в интернете есть.
| Сообщение # 6
atoumar
Постов: 518
Количество колец указывает на точность определения сопротивления. Подробно можно попытаться разобраться в интернете набрав запрос на поиск - цветная маркировка резисторов.
| Сообщение # 7
Цитата Egour (  ) от 2,2 до 4,7 Ома. очень смахивает
| Сообщение # 8
Egour
Постов: 916
Можно заменить на обычный резистор последовательно с предохранителем на 0,1 А.
| Сообщение # 9
ganinasa
Постов: 62
По ссылкам выше не открылись. цветовая маркировка резисторов 1-я полоска — цифра; 2-я полоска — цифра; 3-я полоска — цифра (исп. для R с допуском менее 1%); 4-я полоска — множитель (Ом); 5-я полоска — допуск (%); 6-я полоска — темп. коэффициент.
| Сообщение # 10
Цитата ganinasa (  ) По ссылкам выше не открылись. Всё открывается,,ворд-10й читает отлично
